查看: 3335|回复: 10
MS-7142缺件,帮忙看看是什么~(已解决)
发表于 2010-1-6 19:43:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块V星MS-7142(K8MM-V),内存旁边不知道被谁拆了个八脚的集成块,现在的故障现象是装不进系统,装到滚动条就死机或者蓝屏,哪位大大有图纸或者有一样的板帮忙看看是什么,谢谢~
发表于 2010-1-6 19:51:17 | 只看该作者 �
W83310,用于提供内存的VTT 1.25V电压,也可以用RT9173代替
发表于 2010-1-6 19:57:12 | 只看该作者 �
谢谢飞翔老大,明天找个去试试,只是不明白少了VTT1.25V怎么还能点亮?装不进系统是否跟这个集成有关?
发表于 2010-1-6 19:58:45 | 只看该作者 �
VTT_DDR
发表于 2010-1-6 22:09:06 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-7 12:28:32 | 只看该作者 �
有很多垃圾板子就没这个件和上拉排阻~
发表于 2010-1-7 13:30:19 | 只看该作者 �
楼主   这个理解起来有点难   但是我遇见过一例能解释你这个故障    我那一次是VTT-DDR电压正常就是 VIN电压不正常   导致机器经常蓝屏    何况你这个机器没有VTT-DDR
发表于 2010-1-7 14:40:53 | 只看该作者 �
测量了一下,的确没有VTT1.25V,装上U3就有了,装系统也OK,之前由于能点亮所以没量这个电压,大意了。谢谢楼上各位。
发表于 2010-1-7 14:44:25 | 只看该作者 �
真是长见识了,
发表于 2010-1-7 15:09:44 | 只看该作者 �
真是长见识了,我也是。
发表于 2010-1-7 19:52:18 | 只看该作者 �
学习了 我有个板子 就没那个电压 以前不知道是哪里来的 现在去看看
