查看: 5227|回复: 39
装系统蓝屏
发表于 2009-11-22 21:39:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问下,台机478,装系统,硬装,GHO,都蓝屏,是在重启加载到滚动条哪里的时候,硬盘,内存条,电源都换过了,能进PE,是啥问题
发表于 2009-11-22 21:44:33 | 只看该作者 �
用慢装光盘  或者GHOST的时候 不装驱动 试试
发表于 2009-11-22 21:46:31 | 只看该作者 �
我想是硬件兼容问题吧,你的显卡是什么的,集成还是独显? 我有次是集成加了个独显,结果‘交火’了,像你所说只要一进系统就蓝屏,最后在bios把集成显卡给禁闭了,才好。你不妨试试!
发表于 2009-11-22 22:21:01 | 只看该作者 �
建议可以刷个BIOS试一下。
发表于 2009-11-22 22:21:51 | 只看该作者 �
好像没独显,当时没注意,如果排除显卡的问题,还会有哪儿会造成这样的现象呢,最后一次,我在PE里把系统GHO进去了,装好了,就是到最后马上要进桌面时候就开始重启,不停的重启,能进安全模式
发表于 2009-11-22 22:49:40 | 只看该作者 �
还是内存的事,换内存不能解决是不是插槽有问题,换插槽试试
发表于 2009-11-22 22:51:23 | 只看该作者 �
看一下,声卡有没有问题?
发表于 2009-11-22 23:48:29 | 只看该作者 �
把其它的网卡和声卡都在bois关掉,是不驱动不兼容呀
发表于 2009-11-23 00:28:50 | 只看该作者 �
可能是驱动的问题
发表于 2009-11-23 07:51:40 | 只看该作者 �
用硬装一般能解决,你试试!
发表于 2009-11-23 09:00:15 | 只看该作者 �
不可能是兼容性问题!因为这个机器不可能是新的!
硬装是什么意思??
用PE装过吗?
发表于 2009-11-23 10:06:27 | 只看该作者 �
把集成声卡屏蔽  试试
如果有网卡 也屏蔽 试试
发表于 2009-11-23 11:14:42 | 只看该作者 �
主板电容查查。
发表于 2009-11-23 11:15:01 | 只看该作者 �
我碰到过,即将进入滚动条就挂了。
有几个电容有微微鼓起,注意看。
发表于 2009-11-23 22:41:22 | 只看该作者 �
硬装也试过,刚复制完文件就蓝屏了,明天试下,把网卡,声卡关了,看下,,在PE也试过,今天硬盘线也换过了,之后能加载到解压声音卡的时候,这卡死了,晕死,昨天有一次,解压完了,但是还没进桌面就重启了,刷BIOS,他哪儿没编程器,弄不了,电容我看过,没很明显的,明天在仔细看下,哪个机子只有一个集显,
发表于 2009-11-23 22:54:00 | 只看该作者 �
能进PE 能进安全模式,正常启动就蓝屏或者不断重启?
这个问题应该不会是板子问题了,你的外设硬件(内存,硬盘)都换过,我想现在最大的可能就是BIOS 那边了。
发表于 2009-11-23 23:54:49 | 只看该作者 �
这种问题多至出现于  内存及内存槽
发表于 2009-11-24 10:58:12 | 只看该作者 �
有可能是主板有问题,
发表于 2009-11-25 15:09:39 | 只看该作者 �
内存供电和参考电压正常?
发表于 2009-11-25 15:13:12 | 只看该作者 �
是内存和插槽 的问题你仔细清理一下吧
