当前专题: 进系统蓝屏
昨晚搞好三根DDR2内存
昨晚搞好三根DDR2内存
5的珠珠,谁红重干谁,终于老实了,RST过了进系统跑3D,玩了会孤胆枪手,不死机,不蓝屏,暂判OK,先收45蚊再说,有问题拿来我几风枪吹死他 再干B 呵呵,一个...
标签: BIOS   电脑   阅读全文
30片故障翔升爵豹9500GT TC512GD3哪的故障,敢收么?
377059 是共享512m,实际是双128m的,都...我想加焊GPU,但是有的帖子提到,这个显存一加热故障更重,我就不敢了,起码现在进系统可以正常使用。
标签: 显卡   阅读全文
北桥和南桥虚焊的一般解决办法
北桥和南桥虚焊的一般解决办法
7F,并且报警解除,接显示器,开机跑到按“F1”进系统和按“Del”进Bios设置界面停止,画面显示正常,如是装机,开机,进系统,试鼠标,一切都没有问题,开软件...
标签: 桌面   阅读全文
显卡可以点亮和进系统但安装驱动再重启蓝屏
手中有一块朋友用坏的FX3400的显卡,可以正常点亮和进系统,但安装驱动再重启蓝屏无法进入系统,在安全模式下删除驱动程序又可以正常进入系统。但同样一安装驱动...
标签: 芯片   阅读全文
关于内存冲突引起的电脑不进系统!
关于内存冲突引起的电脑不进系统!
于是叫他把机器拿过来,上电开机还是老样子,拆机将各接口重插一遍,电脑蓝屏显示一串英语说是电脑软件有冲突之类的,怀疑是系统问题,重装系统,不行。...
标签: 电脑蓝屏   阅读全文
IBM T43,进不去系统,停在LOGO界面有时蓝屏
今天一个客人拿部IBM笔记本来修,一看原来是T43,开机试一试,进不了系统,在停在LOGO界面处就是进步了,有时蓝屏,经验话我知道可能是桥问题,第一时间换内存和...
标签: 进不了系统   进不去系统   阅读全文
主板跑码成功,显示器不亮!
主板跑码成功,显示器不亮!
加显卡有显示,本想加块显卡给他用算了,但是进不了系统,没法,重装系统,装到一半变成一个光标在左上角闪,屏幕黑的,重启,蓝屏,把CPU,内存,硬盘,显卡全...
标签: 进不了系统   显示器不亮   开不了机   阅读全文
MSI
MSI
然后没办法就用硬盘在别的电脑上装好了系统在用他的电脑试一下 结果能进系统 用这还没问题,现在电脑已经取走不过就是想请教各位高手这种可能是什么地方的问题,...
标签: BIOS   电脑   硬盘   阅读全文
收了100多条垃圾内存,信心大跌
收了100多条垃圾内存,信心大跌
的,跟一条512M的,进系统开网页,偶尔出现内存不能读,有时用1天都没问题,有时一开机就蓝屏,用RST,MEMTEST86,测一个晚上都扫不出坏家伙,温度手摸上去也正常,就...
标签: 刷BIOS   阅读全文
进系统蓝屏
进系统蓝屏
我有一台机进系统就蓝屏。内存换过 请教大虾该怎么办
标签: 蓝屏   阅读全文
内存进不了系统
内存进不了系统
今天遇到了一条DDR1 512M内存能开机进不了系统,到启动界面就蓝屏重启,用软件检测结果如下 1 6 stride6 0897e20c ffffffff 00ffffff 2 9 stride6 0846e20c ...
标签: 进不了系统   阅读全文
华硕 RAMPAGE EXTREME X48,有经验者请进这里!...
鼠标不动了,也没有蓝屏,画面一直停住,没办法拔掉电源进入系统了,第二个问题重装系统,在安装过程中不动了,键盘灯按了也没有反应一直卡着,还是拔掉电源继续...
标签: 华硕   阅读全文
一个8600GT显卡 装上驱动就蓝屏 自动重起
本帖最后由 装甲兔 于 2010-11-20 00:28 编辑前2天加焊重植搞怕了,今天不玩BGA。...装上系统重新启动就蓝屏报错重启。前辈指个方向{:3_64:}
标签: BIOS   显卡   阅读全文
请问这个是供电还是什么作用的IC
请问这个是供电还是什么作用的IC
我有一华硕的P5Q PREMIUM主板!可以开机!进了系统不久就蓝屏!后来发现主板上有一个IC(8脚)烧了2个脚!上面写的是24CO8WP。请教
标签: 华硕   阅读全文
V星MS-7228蓝屏问题
V星MS-7228蓝屏问题
朋友一会回来说进系统蓝屏,进PE也是一样,我就拆下来拿自己的东西裸点也是故障现象一样,所有外围东西全换过,请问大家谁遇见过这样的情况啊,桥第二遍我已经做...
标签: cpu   显卡   硬盘   阅读全文
主板点不亮,诊断卡跑C1如何修?
主板点不亮,诊断卡跑C1如何修?
今天收到一块主板,刚刚来的时候,进系统蓝屏,提示未知的硬盘错误,然后重启居然点不亮了,并且风扇转一下有停了,然后又转,关机之后,插上诊断卡,再开机,闪...
标签: 点不亮   阅读全文
ASUS SP4BGL-MS/S 挡C1 有图有真相
客户也同意了说只要里面东西在就行,欣喜若狂当时就给他换了个845的板子,问题来了,进系统蓝屏要重装系统。他的服务端是装在系统盘内的重装就什么都没了,我插...
标签: 华硕   阅读全文
一代 512内存进系统蓝屏
一代 512内存进系统蓝屏
进系统蓝屏是 内存的 毛病 应该从内存那查起
标签: 蓝屏   阅读全文
ASUS K8N装系统蓝屏
ASUS K8N装系统蓝屏
蓝屏。进PE时。进桌面时重启。手工和GHOS都不行。但是在DOS下是正常的。不知何原因。声卡网网卡都已拆掉。NB也已经重新做过。内存换个N条还是未解决。为何的。
标签: 桌面   阅读全文
865主板进QQ空间蓝屏!
865主板进QQ空间蓝屏!
但是进系统后不到一分钟就马上蓝屏了。后换了CPU附近的电容。进系统OK。昨晚下载东西下了一晚上。早上起来一看都是好的。只要一进QQ空间就马上蓝屏。只要不进...
标签: cpu   阅读全文
