查看: 4098|回复: 13
请问这个是供电还是什么作用的IC
发表于 2010-11-16 20:44:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一华硕的P5Q PREMIUM主板!可以开机!进了系统不久就蓝屏!后来发现主板上有一个IC(8脚)烧了2个脚!上面写的是24CO8WP。请教
发表于 2010-11-16 21:02:47 | 只看该作者 �
24c08好像是EPROM吧  (可擦除可编程ROM)
发表于 2010-11-16 23:14:27 | 只看该作者 �
24c08是EPROM
发表于 2010-11-16 23:14:48 | 只看该作者 �
24c08是EPROM
发表于 2010-11-16 23:15:06 | 只看该作者 �
24c08是EPROM
发表于 2010-11-17 00:12:26 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-17 00:25:31 | 只看该作者 �
是BIOS芯片吧
发表于 2010-11-17 00:28:53 | 只看该作者 �
是个存储器,但不一定是bios,也不一定就是它导致的。
发表于 2010-11-17 01:59:23 | 只看该作者 �
是不是在“L-FW3227-100 ”芯片边上的?L-FW3227-100 是1394控制芯片,你把L-FW3227-100 跟24CO8WP都拆掉,再进系统应该就不会蓝屏,如何还没解决再找我。
发表于 2010-11-17 09:39:31 | 只看该作者 �
我去试下!{:4_83:}
发表于 2010-11-17 09:44:55 | 只看该作者 �
还有这个IC是在显卡插槽前面的!
发表于 2010-11-17 12:04:07 | 只看该作者 �
24C08是eeprom,主板上很少见这东西,网卡用的是93c46,现在主板和显卡bios用的一般是25系列的
发表于 2010-11-17 13:43:42 | 只看该作者 �
是存储器,内存,主板BOSI大多都是用这个芯片
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-11-17 16:30:41 | 只看该作者 �
是个存储器,大不了拆了试机!
