查看: 6520|回复: 21
主板点不亮,诊断卡跑C1如何修?
发表于 2010-11-14 12:53:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
今天收到一块主板,刚刚来的时候,进系统蓝屏,提示未知的硬盘错误,然后重启居然点不亮了,并且风扇转一下有停了,然后又转,关机之后,插上诊断卡,再开机,闪一下,上面显示C1,关机后测试电源4 pin对地短路,这样的问题重点查那个地方啊?
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
yzz163 -10 给你修改标题
发表于 2010-11-14 12:57:56 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
关机后测试电源4 pin对地短路
     你 都测出来了他对地短路了, 那怎么可能会跑码到C1呢?
          如果是CPU供电短路的话那你检测下上下管是否有击穿或者电源IC是否坏了。
发表于 2010-11-14 13:07:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 longchun102 的帖子
先搞定对地短路,再查别的毛病,
发表于 2010-11-14 13:34:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重点查电源供电部分。
发表于 2010-11-14 13:36:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
拆下CPU再去测4PIN有没短路。
发表于 2010-11-14 13:44:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
C1不读内存。 查内存供电,CLK,REF,数据线
发表于 2010-11-14 14:04:46 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
先把短路故障修好.要是还是不过内存.上AMD的U就先换个U.然后在测下内存的供电,内存VTT时钟,基准电压,SPD电压是否正常./
发表于 2010-11-14 14:15:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小4P,对地短路,怎么可能跑C1?
发表于 2010-11-14 16:27:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
查下内存供电,正常的话,刷下BIOS ,还不好加焊下北桥
发表于 2010-11-14 16:52:48 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
楼主发问题真高 都跑c1了 还4pin短路 你开玩笑啊 换个内存条就好了
发表于 2010-11-14 16:56:37 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
是不是带着cpu测的短路呀,有时带cpu会阻值偏低,让你误以为是短路,在这里纠结,先取了cpu再测一下,c1是不过内存的代码。
发表于 2010-11-14 17:22:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是峰鸣器响就认为短路,响只能说明阻值偏低,并不一定就是短路,能跑码,当C1肯定是不短路啦!修内存相关电路。。。
发表于 2010-11-14 17:34:51 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
回复 longchun102 的帖子
测短路拆下CPU 要不然你所有电源都短路,能走C1,先换内存,再查内存供电部分,
发表于 2010-11-14 18:05:52 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
4P短路怎么能启动呢。。你不会量那两根地线短路吧。
发表于 2010-11-14 18:07:16 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
观望 一下。。。
发表于 2010-11-14 18:10:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你可能没有检查清楚吧   12V短路了是跑不到C1的, 你那情况是没有抓到内存掉电。
发表于 2010-11-15 16:31:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
查查内存cpu或北桥的工作条件
发表于 2010-11-16 20:43:30 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
12V短路,另外怀疑你的卡太水了~~
发表于 2010-11-16 20:48:54 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
楼主不行啊……内存过不了,刷内存槽子……换内存、 amd的话换cpu.
发表于 2010-11-16 20:51:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
跑c1是没过内存呀,先测下内存供电,如供电正常的话,换根内存试试
