当前专题: 进系统蓝屏
杰微C51AMN-GR修完后进系统慢
杰微C51AMN-GR修完后进系统慢
上电跑码点亮,进系统蓝屏,客户不让做系统拿走,以为OK了,结果,又回来了说是一键恢复后,U口不管用,让后进系统反应特慢。重新做系统,还是U口不人,有5V供电...
标签: 进系统慢   阅读全文
一个很奇怪的主板问题,大家来探讨一下
一个很奇怪的主板问题,大家来探讨一下
2.66的cpu不再报错,开机顺利,可是进系统就蓝屏。用pe做系统也蓝屏,pe都进不去都蓝掉。换2.93的cpu也是蓝屏,不知是哪的问题,测量cpu供电只有0.93v,难道是...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕m2n68装不上系统问题
华硕m2n68装不上系统问题
但如果用同型号主板做完系统再插上这块主板,可以正常进系统,不知为何会这样 一开始是不触发,加焊桥后好了(这版是单桥)硬盘换过,内存插过,刮过内存槽,cpu...
标签: 华硕   阅读全文
神舟HA-LC1主板有时跑C3,有时能亮
今天有块神舟HA-LC1主板有时跑C3,有时能亮,但进系统蓝屏,安全模式也蓝屏,换硬盘会卡住,进PE也进不去,查内存电压1.81v 0.89v 以为有点偏低把内存供电的电容...
标签: 硬盘   阅读全文
联想主板进系统蓝屏死机求助
联想主板进系统蓝屏死机求助
一台联想机的主板进系统平凡蓝屏死机重启,蓝屏代码有0X000000A0、0X0000007E和0X00000050,一直反复出现这三个代码。内存,CPU,显卡都换过了涛声依旧,没辙了。...
标签: cpu   显卡   阅读全文
新手请教,疑惑很久的问题~关于集声与独声,集显与...
今天又遇到一个主板也是类似的情况 集成显卡进系统有时正常有时花屏,有时在属性里改一下桌面背景也会花屏,我装了个独立显卡,不是死机就是蓝屏,集和独都无法...
标签: 桌面   阅读全文
七彩虹 520显卡 开视频就蓝屏
七彩虹 520显卡 开视频就蓝屏
七彩虹 520显卡 开视频就蓝屏 然后就重启进系统就黑屏,但能听见进系统的声音 显卡昨天的新的 换回以前的显卡系统有能进 会不会是不兼容?有什么解决办法?
标签: 显卡   黑屏   解决办法   阅读全文
高手过来
高手过来
但是就是进不去系统,无蓝屏。怀疑病毒原因,重启系统,准备进pe,可以启动,但是进不去PE界面。再怀疑硬盘故障,拿掉放在其他机器上十分正常。内存,电源早已...
标签: 进不了系统   进不去系统   阅读全文
急求一块捷波9600GSO赫拉版521M BIOS、
今天收了一块9600GSO带独立供电的 觉得还不错 就留下了 修了一天了 没结果 结果刷了个昂达9600GT的 BIOS 显影了 可是进系统不到10分钟 不是死机就是蓝屏 白屏 ...
标签: BIOS   阅读全文
A8N5X 939主板维修走了一点弯路
A8N5X 939主板维修走了一点弯路
前一个月接一台机,是939,A8N5...换了之后可以亮机,那进系统看看呢,装完系统怎么还是蓝屏呢,靠把内存一换,OK能进系统了。哎,费我好几小时,原来 是内存问题。
标签: 不开机   阅读全文
显卡驱动安装后蓝屏
显卡驱动安装后蓝屏
TV,GHOST了N个系统都是蓝屏,然后进入安全模式把显卡驱动删了又可进系统,显卡驱动无论用公板驱动还是用驱动人生或驱动精灵安装都是蓝屏,原先怀疑显卡问题,...
标签: 显卡   阅读全文
AM2的U 可以挺容易坏啊,而且故障千奇百怪
这套机器来来回回修了小半年儿,最后是U的问题,就是没准什么时候系统就坏了,蓝屏进不去,做好系统就又好了,但是使用时间不一定,最长使了俩月都没问题。...
标签: 文件   阅读全文
联想主机的主板 蓝屏 重启
联想主机的主板 蓝屏 重启
联想主机的板子 L-S671G 蓝屏 或者自动重启 CPU 内存 硬盘 都没问题 电源也换了 做了桥 嘿嘿 就差刷BISO 了 觉得可能性不大 就没刷 ...要是正常的话 进系统还能玩会
标签: 自动重启   阅读全文
HP V3000 独显 965的北桥 掉电问题
今天接了台HP V3000 965平台的 拿来时不显示 加焊了显卡 显示了 但是准备装系统的 用XP 的PE 进到滚动条哪里就蓝屏了。代码000什么5A 还是A5 记不清了。后来换了...
标签: 桌面   阅读全文
CPU能让进不去系统?出现个小点点,一闪一闪就不动了
改为光盘引导,进不了PE,去掉硬盘,也进不去PE。开始以为是硬盘问题:换了硬盘。一样。后来换了主板,还是一样。再后来...
标签: 进不去系统   阅读全文
不明白的事情
不明白的事情
今天有台机,内存给烧了一条,进不了系统,烧了南桥换了南桥,用还有的一条内存,开机蓝屏了。换个主板还是一样,换个内存好了。装好系统,再换上原来的那条内存...
标签: 进不了系统   阅读全文
CPU的一个问题
CPU的一个问题
朋友的一个AMD6000+CPU 故障是一进系统就蓝屏重启 过XP滚动条以后 内存 主板 电源 显卡 系统 统统换过 故障依旧 进BIOS 还不蓝屏重启 换了块CPU 就好了 可是这...
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
进系统蓝屏
进系统蓝屏
大家帮我出出点子,昂达AM2的板子4000+CPU金士顿2G7300GT独显开机进系统有时几小时不蓝屏有时进系统一会就蓝屏U,显卡内存都有换过不知思路了求高人指点
标签: cpu   显卡   阅读全文
V星MS-7309的BIOS密码如何清除?
V星的板子刷BIOS麻烦,要用V星主页的下载工具,并检测是否为V星系统,否则不让下载。我在别处下了好几个BIOS都不行,有一个跑F0,有两个跑D4报内存错误,不得已...
标签: win7   刷BIOS   bios密码   阅读全文
自己写的一点小心得!不对的还望大家指出,互相学习!
5、开机没有桌面 这种问题一般就是进系统之后系统找不到资源管理器的进程。调出任务管理器-新建任务-输入c:确定 桌面就出来了 这次就只有这么多了,还有些东西...
标签: 电脑蓝屏   进不了系统   显示器不亮   阅读全文
