查看: 2103|回复: 2
新手请教,疑惑很久的问题~关于集声与独声,集显与独显都不好用现像
发表于 2012-1-31 18:52:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到过二块故障主板
一块是集成声卡坏了,驱不上驱动(注:不是驱的方法不对,也不是找的驱动不对,因为同品牌同型号的这块板都是正常的),然后我装上独立声卡,也不能正常使用,而且插上耳机有电流声。集和独都无法正常使用
今天又遇到一个主板也是类似的情况
集成显卡进系统有时正常有时花屏,有时在属性里改一下桌面背景也会花屏,我装了个独立显卡,不是死机就是蓝屏,集和独都无法正常使用
不知道检修思路,有些迷茫,请教老手,。。谢谢!!
发表于 2012-1-31 21:02:52 | 只看该作者 �
你试过把原来的声卡卸掉   再重装没?  第二个加焊一下北桥试试
发表于 2012-1-31 21:04:50 | 只看该作者 �
BIOS 集成声卡关掉 或者 集成声卡芯片吹下来
