查看: 6609|回复: 10
CPU能让进不去系统??出现个小点点,一闪一闪就不动了
发表于 2011-12-15 18:09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台G31;E3200 CPU; 320串口,无显示卡:海尔品牌机。
送修机器,开始是不触发:电源小电源有5V(紫色),短接绿黑不开机(证明电源主电源不工作了):电源坏.
主板:有待机PCI 13脚有待机电压。不开机。估计IO挂了.主板坏
换了主板;电源以后,悲剧了,
搞了2天
因为我们是海尔售后,可以无条件交换
故障表现:开机出完自检画面以后,出现个小点点,一闪一闪就不动了,死机了(键盘控制不了, 软复位不起作用)
改为光盘引导,进不了PE,去掉硬盘,也进不去PE。
开始以为是硬盘问题:换了硬盘。一样。。。
后来换了主板,还是一样。
再后来是电源,还是一样
再换了2条内存,还是一样
前台换了个CPU,居然好了
把这个CPU装到别的G41电脑上,一样是这样:出现个小点点,一闪一闪就不动了,死机了
我搞了十几年电脑,第一次遇到INTEL CPU也能这样?
以前光知道AMD CPU可以造成:蓝屏,死机,温度高,花屏等。
同意楼主: 5.0
PCI 14脚是待机电压,严重错误  发表于 2011-12-15 20:56
同意楼主: 5
看样以后维修要相当小心了  发表于 2011-12-15 18:15
发表于 2011-12-15 19:06:43 | 只看该作者 �
遇到过,不过我修一年基本上一年也遇不到1个!AMD的一年都要遇上个7~8个!
发表于 2011-12-15 22:06:40 | 只看该作者 �
当年在478的年代,山寨的845和865的主板,用2.4和2.0的时候,478针的U会引起这种进不了系统的故障,换片U就好了,或者把U换一片板就好了!
发表于 2011-12-15 22:18:19 | 只看该作者 �
真的多多学习啊      新手
发表于 2011-12-16 10:26:37 | 只看该作者 �
AMD应该把广告语改成“AMD,一切皆有可能”!遇到AMD的CPU问题已经司空见贯了。
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-12-16 10:59:07 | 只看该作者 �
还有这种事  学习了。
发表于 2011-12-16 11:49:46 | 只看该作者 �
原来AMD 那么容易坏啊
发表于 2011-12-16 12:05:58 | 只看该作者 �
相对AMD来说 Intel的U坏的少,所以一般不太会想到U上  但是不代表不会坏  代换才是王道!   见过几列不定时死机的 Intel 的 U
发表于 2011-12-17 09:12:19 | 只看该作者 �
INTEL的比AMD的稳定多了,修了几年电脑,AMD的坏的最多,
发表于 2011-12-17 09:58:55 | 只看该作者 �
这种故障,很少会想到CPU,又多一经验
发表于 2011-12-17 10:10:19 | 只看该作者 �
是上面的哥们说得对。。intel的只是比AMD的稳定点。只是稳定点而已。也会坏的。另外我想问问你怎么申请售后这点。。。
