查看: 5681|回复: 16
华硕m2n68装不上系统问题
发表于 2012-3-16 22:23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一块板子 是华硕m2n68 cpu是5200+ 2g内存  这板子有点怪 可以进pe,但无法安装系统、复制完毕文件重启后 出现一次win滚条就蓝屏 代码固定不变 0x0000007b ,查各项电压都正常 。但如果用同型号主板做完系统再插上这块主板,可以正常进系统,不知为何会这样
    一开始是不触发,加焊桥后好了(这版是单桥)硬盘换过,内存插过 ,刮过内存槽,cpu没换(用在别的主板正常)bios还原过。请高手给个思路。
发表于 2012-3-16 23:14:18 | 只看该作者 �
关闭USB    端口
发表于 2012-3-16 23:21:11 | 只看该作者 �
还是桥的问题···
发表于 2012-3-16 23:32:12 | 只看该作者 �
7B一般是硬盘问题    没换个纯净版的看看
发表于 2012-3-16 23:45:42 | 只看该作者 �
有试过是南桥的问题的!!!
发表于 2012-3-17 09:04:10 | 只看该作者 �
换硬盘数据线和硬盘供电插头试一下,记得有一款技嘉主板就是GHOST蓝屏报7B!更换了,硬盘数据线,换了电源插头即好!至今不知原因!
发表于 2012-3-17 10:21:26 | 只看该作者 �
重植桥啊,加焊不保险
发表于 2012-3-17 10:25:23 | 只看该作者 �
同意六楼,你可以换条数据线,或者是把硬盘擦个头,再重新分区,前提是硬盘里的数据要拷贝出来
发表于 2012-3-17 10:47:53 | 只看该作者 �
上次我 也 遇这板子,估摸着是桥的问题 就没修了。
发表于 2012-3-17 10:48:17 | 只看该作者 �
也有遇过这现像,学习了
发表于 2012-3-17 11:14:19 | 只看该作者 �
解决了没哟?我也遇到这个问题
发表于 2012-3-17 14:29:56 | 只看该作者 �
今天,我也遇到这个问题。莫非是通病吗?
发表于 2012-3-17 14:39:08 | 只看该作者 �
关闭声卡,网卡,USB试一下,看是不是驱动问题。
发表于 2012-3-17 17:30:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-17 17:33:28 | 只看该作者 �
换过数据线,硬盘没重分去,应为在别的n68上可以正常使用
发表于 2012-3-17 21:24:21 | 只看该作者 �
桥坏了,和M2N的一样的,单桥,我就有两片,和你的一样问题
发表于 2012-3-17 22:18:00 | 只看该作者 �
直接去掉 声卡 网卡 如果还不行就重置桥 加焊可能不太保险 以上都做过了还不行 桥挂了
