当前专题: 进系统蓝屏
一台华硕478老主机能点亮进欢迎使用就进不去了!...
581600581599[/attach...第二天我来弄了一下按了一下键盘上的按键CTRL+ALT+DELETE就直接进系统了不知道怎么回事?急急急急急急急急急急!
标签: 214   阅读全文
台式机插两个硬盘进不了系统
台式机插两个硬盘进不了系统
啊 郁闷了这几天专门遇到些怪问题 遇到了几次了 就是插两个硬盘进步了系统 一过滚动条就蓝屏接着就是重启 以前是用开两个硬盘的 硬盘换过 线也换过 精英们都说说...
标签: 进不了系统   阅读全文
第一次碰到的简单问题,估计不常见
第一次碰到的简单问题,估计不常见
一台故障主机,客户描述的故障现象是这样:开机进入桌面发现键盘不能用,关机拔插键盘再次进入系统,键盘正常使用,看电影约40分钟后死机,再次重启后开不了机。...
标签: 键盘不能用   开不了机   阅读全文
显卡求教。
显卡求教。
本人一丽台PX8800GT显卡,开机白条花屏,进系统红条纹花屏,蓝屏,自动重启。加焊显存后开机不花屏,进系统也不花,一装上驱动进系统就红条纹花屏。请问这是哪一...
标签: 自动重启   阅读全文
装上显卡驱动就蓝屏
装上显卡驱动就蓝屏
本来就不了系统的,重装系统后进系统到滚动条处蓝屏,进安全模式卸载掉显卡驱动进系统正常。打上显卡驱动又蓝屏,换了驱动再打,好了。关机重启正常。第二天开机...
标签: 显卡   阅读全文
七彩虹C.A780G蓝屏问题
七彩虹C.A780G蓝屏问题
可是一到进系统的XP进度条时蓝屏了,我跟客户说系统有问题了要装系统,客户也答应了,ghost完从启,又是到滚动条又蓝屏,没撤了,用替换法吧,内存.硬盘.数据线....
标签: 桌面   阅读全文
求一原因
求一原因
本人有块华硕P5QL 半年前一直没用一直放着,今天我买了块E6700想装上去用,结果...不过进不了WINDOWS,无论什么系统都好,都蓝屏着,换用P43.2就OK了!真没他法子!
标签: 刷BIOS   阅读全文
华擎G31进不了PE?
华擎G31进不了PE?
(盘里有系统),能正常进系统。并且能上网。但是出现蓝屏的情况。心想重做个系统。发现:USB,光驱,做进PE时,走过滚动条后。出现黑屏白字。死机。这种问题没见...
标签: cpu   黑屏   阅读全文
两个一样的翔升8600GT显卡,为什么一个是16管的一个是...
这两个ROM能互刷,能进系统,但16管的86GT板子刷进32管的板中,跑3D容量死机蓝屏,返过来没事.刷进去什么在GPU-Z中就显示什么.都是怎么做到的,论坛中有无人可解说下,...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
一块hp机上的sis761主板北桥供电管和apl1084烫手
板子问题是可以正常开机,在进系统的时候蓝屏。和自动重启。本来想找块apl1084没找到,拿1117代换也一样烫手,这组供电管和 apl1084是给北桥供电的。是不是北桥...
标签: 自动重启   阅读全文
维修贴集合之“不懂拒绝”
维修贴集合之“不懂拒绝”
技嘉P35-DS3P进系统自动重起维修实例 ...
标签: 关机不断电   阅读全文
amd主板,进系统后。很快的蓝屏。求助
amd主板,进系统后。很快的蓝屏。求助
一快斯巴达克am2的主板,...进bios或者安装系统是一切正常,只有进系统后。用不了多久就会蓝屏或者死机。用代换法测试可以肯定是主板的问题。求助。哪儿的问题是。
标签: BIOS   阅读全文
求助,七彩虹主板奇怪现象。
求助,七彩虹主板奇怪现象。
今天接到两片台式机主板维修,就是刚刚客户的是160G的硬盘进系统蓝屏,因为硬盘发烫,有时还认不到硬盘,电机不转,确定是硬盘出了问题,:lol打算换硬盘,换80G...
标签: 维修   BIOS   主板维修   硬盘   阅读全文
一块显卡的是癌症吗?
一块显卡的是癌症吗?
安全模式下正常进系统,进去后不花,但是不能安装驱动,安装后无法正常进系统,要么报蓝屏50.7B等错误,要不黑着屏启动不了。求会修卡的兄弟姐妹们给个维修思路...
标签: 桌面   阅读全文
发一下从基地回来后的修板日志
发一下从基地回来后的修板日志
首先一块是七彩虹的G31,故障为一进系统或进PE桌面时就自动关机,还有时会死机,蓝屏重启,测各大供电都正常的,目测电容没鼓包,重复测试后中间出现过一次鼠标...
标签: 键盘不能用   阅读全文
弱弱的请教前辈们三块主板的怪问题。
弱弱的请教前辈们三块主板的怪问题。
第三块,V星MS-7262同样是回收的,进PE都正常,就是进系统蓝屏,没到滚动条那里就蓝屏。同样确定是主板问题,因为其他都...
标签: 刷BIOS   阅读全文
昂达主板拔掉键盘进系统蓝屏
昂达主板拔掉键盘进系统蓝屏
昂达A69主板开机进系统蓝屏。原因是:插上圆口键盘就可以进系统,拔掉键盘进系统就蓝屏。系统重装不行,进PE插键盘可以进。不插进PE也是蓝屏硬盘是拔掉的,插USB...
标签: 系统重装   阅读全文
求助 七彩虹9600GT-GD2 CF黄金版 1G M25开机竖纹
M25开机竖纹,大家帮我看看是GPU的问题还是显存的问题 打驱动进系统蓝屏 ...
标签: window   求助   阅读全文
P5GC-MX/1333装不上系统,PE都进不了
客户说连续开了3天,重启就蓝屏了,拿去给别人装系统装不上,看了下主板,电容没怀孕,也没看到有烧毁的痕迹,开机进BIOS正常,可以进入U盘启动主界面,但不管...
标签: 刷BIOS   阅读全文
麻烦大家帮忙分析一下,主板进PE或者系统蓝屏或者掉电
今天遇到一块abit的主板维修 板好IN73V 它进PE会蓝屏或者掉电,供电时钟都正常,麻烦大家帮忙分析一下
标签: 维修   掉电   主板维修   阅读全文
