查看: 3248|回复: 19
发一下从基地回来后的修板日志
发表于 2012-8-15 21:43:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
从基地回来十多天了,大大小小问题的板一共修了七片,修好六片,没修的那片板是因为上家把板弄废了!呵,修复率还算可以吧,感谢下饼哥教导有方!发两个比较难些的日志吧,简单的我就不说了!图片就没有了,因为我也没准备发贴!
首先一块是七彩虹的G31,故障为一进系统或进PE桌面时就自动关机,还有时会死机,蓝屏重启,测各大供电都正常的,目测电容没鼓包,重复测试后中间出现过一次鼠标键盘不能用,第一目标就是干IO,IO干完后上电测试不跑码了,试着把CMOS清了下,结果顺利跑码,上机装系统顺利进系统,测试稳定!主板修复!
第二块是一块昂达的AM2单桥的板,故障为没复位不跑码,测各大供电正常,根据时序,各大供电正常后会给桥一个HTVLD,昂达的板没图纸,我先测下时钟有没有出来吧,测了下IO的时钟,1.6V正常,那么我就认定HTVLD正常了,直接查复位吧,测了下复位针,结果问题就在这,没电压,跑线跑复位针连接的电阻另一端有3.3,连接复位针的这头为OV,继续跑复位针还连到两个小的N沟道场管,第二个小场管的G极连接到一个与非门,测这个G极为低电平,正常应该为高电平,再测这个与非门的工作电压是正常的,判断为门电路坏,更换后跑码亮机!!主板修复!
这算是发个经验吧,也是让自己印象加深点!!其它简单的就不发了!!
谢谢各位捧场!!
参与人数 5下载分 +43 收起 理由
有问题请....... + 10 技术太牛X了
没事瞎转悠 + 10 很给力!
smile小灼 + 3 赞一个!
无规律的颩 + 10 赞一个!
芯维小春 + 10 咱420依然给力啊,7块费的不算.几乎100%
发表于 2012-8-15 21:53:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
是清CMOS吧,不是BIOS,要是清了BIOS,不会开机的。注意概念,不能混淆了。
说的对!我也经常混淆。  发表于 2012-8-15 22:25
说得对,谢谢指正  详情 回复 发表于 2012-8-15 21:55
发表于 2012-8-15 21:55:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
共同学习提高维修技能。  详情 回复 发表于 2012-8-15 21:57
发表于 2012-8-15 21:57:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
liuguochang 发表于 2012-8-15 21:55
说得对,谢谢指正
共同学习提高维修技能。
发表于 2012-8-15 22:01:07 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
基地真这么厉害????想去学学看,要学多久?吃住这么办?主要想学笔记本。
学笔记本要两个月,吃饭就在宿舍下面快餐店吃,住的话迅维安排的  详情 回复 发表于 2012-8-15 22:06
发表于 2012-8-15 22:02:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我学好 像 你怎么厉害我就笑了。。不是老师教的不好。是我的基础不好。。教的很给力。。换要进行练习 啊
发表于 2012-8-15 22:06:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2012-8-15 22:10:30 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
大概要花费多少?饭菜贵不?快餐貌似不好吃。
呵,要多少学费你就看看迅维网站上有的,饭菜还行吧,总体感觉还行  详情 回复 发表于 2012-8-15 22:52
发表于 2012-8-15 22:14:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2012-8-15 22:52:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2012-8-15 23:01:00 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
如果去基地学修主板加火食,起来一个月就要一千两百块吧?我就怕我的基础太差学不出好水准,唉
学费是一千五了,加上伙食住宿买下工具什么的,三千左右吧  详情 回复 发表于 2012-8-16 08:26
发表于 2012-8-16 08:26:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2012-8-16 21:47:14 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
价格这么贵了,看来学不起了
发表于 2012-8-17 00:19:05 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
呵呵,经验不错。不过没意思,看不到详细的
发表于 2012-8-17 11:46:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错,自己多积累一点知识。有想法了去学也学得快
发表于 2012-8-21 14:52:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
基地回来的就是不一样
发表于 2012-8-21 15:44:13 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
我有块杂牌AM2板,接PS2键盘就重启,接USB就不会。。。有时不能工作,有进又可以。。。
发表于 2012-8-21 16:10:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换io吧,先换一个试试
发表于 2012-8-21 20:39:58 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
LZ不是说了清CMOS吗?你怎么弄成清BIOS了...
楼主最开始发的是清BIOS,你说对吗?  详情 回复 发表于 2012-8-21 21:41
发表于 2012-8-21 21:41:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
楼主最开始发的是清BIOS,你说对吗?
