查看: 2728|回复: 9
[显卡维修]
求助 七彩虹9600GT-GD2 CF黄金版 1G M25开机竖纹
发表于 2012-7-26 10:13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹9600GT-GD2 CF黄金版 1G M25开机竖纹,大家帮我看看是GPU的问题还是显存的问题
打驱动进系统蓝屏
发表于 2012-7-26 10:47:20 | 只看该作者 �
GPU的可能性较大,但我发现显存出现问题也会导致这样的故障,是因为虚焊所致,
发表于 2012-7-26 11:19:34 | 只看该作者 �
{:soso_e127:}不知道怎么判断哪个显存坏了啊
发表于 2012-7-26 15:20:35 | 只看该作者 �
{:soso_e154:}加焊GPU无果,温度260
发表于 2012-7-26 18:06:23 | 只看该作者 �
最下头的重植或更换,M8下边的。
发表于 2012-7-26 20:35:52 | 只看该作者 �
WJC 发表于 2012-7-26 18:06
最下头的重植或更换,M8下边的。
谢谢,那我明天试试
发表于 2012-7-26 21:02:45 | 只看该作者 �
gup的关系很大。。。不保证ddr2的显存也有问题。。。。
发表于 2012-7-30 11:52:01 | 只看该作者 �
M8下面的加焊还是老样子,显存芯片找不到,DDR2的都可以替换吗?
发表于 2012-7-31 14:37:59 | 只看该作者 �
很可能显存坏了。。
发表于 2012-7-31 17:17:47 | 只看该作者 �
显存怎么检测呢  不会修显卡 只能有GPU
