查看: 4605|回复: 20
amd主板,进系统后。 很快的蓝屏。。求助
发表于 2012-9-1 09:00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一快斯巴达克am2的主板,型号是m26gt4svmd2的主板。。。进bios或者安装系统是一切正常,,只有进系统后。。用不了多久就会蓝屏或者死机。。。。用代换法测试可以肯定是主板的问题。 。 。。求助 。。哪儿的问题是 。。。
发表于 2012-9-1 09:01:17 | 只看该作者 �
主板上面没有明显的电容鼓包 。。。
发表于 2012-9-1 09:25:52 | 只看该作者 �
cpu或者北桥呗
发表于 2012-9-1 09:28:43 | 只看该作者 �
先换个系统试试  不行就cpu北桥
发表于 2012-9-1 09:31:55 | 只看该作者 �
我遇到过,换个CPU就好了
我也遇到过  详情 回复 发表于 2012-9-1 23:54
发表于 2012-9-1 09:43:00 | 只看该作者 �
AM的CPU容易出问题,换几个试试
发表于 2012-9-1 09:44:59 | 只看该作者 �
这种问题很多。电源呀 数据线 内存呀,哪些都会引起。你看看主板有没有明显的那种主板变色的地方一般都是场管的地方,在测量下,桥的供电。
发表于 2012-9-1 09:51:43 | 只看该作者 �
一般都是内存电压偏高和偏低,你打下电压。还有AMD处理器也会这样,有的主板会支持有问题的AMD处理器~1
发表于 2012-9-1 10:39:43 | 只看该作者 �
碰到一块是CPU坏了
发表于 2012-9-1 10:46:34 | 只看该作者 �
pe下面试试会不会蓝屏
发表于 2012-9-1 11:01:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-1 22:04:40 | 只看该作者 �
CPU 北桥 内存?
发表于 2012-9-1 22:12:59 | 只看该作者 �
测一下内存供电和cpu供电哪里的波形有没有杂波,看看bios里面温度检测有没有问题。
发表于 2012-9-1 23:54:17 | 只看该作者 �
yiiu163 发表于 2012-9-1 09:31
我遇到过,换个CPU就好了
我也遇到过
发表于 2012-9-2 09:14:40 | 只看该作者 �
AMD CPU有很大的问题 可以换下 再看内存电压有没有什么跳变
发表于 2012-9-2 10:41:00 | 只看该作者 �
换个系统试试不行再换个CPU试一下
头像被屏蔽
17#
发表于 2012-9-2 11:21:04 | 只看该作者 �
CPU,显卡,电容漏夜
发表于 2012-9-2 11:25:34 | 只看该作者 �
不要装驱动看看
发表于 2012-9-2 11:54:19 | 只看该作者 �
楼主是不是在ACHI硬盘模式下装XP了?或者是IDE模式下装win7了?
有些板子这块auto模式做的不太好,会有做好系统蓝屏情况。
IDE------xp做好系统打完驱动后,可以改到ACHI
ACHI------WIN7
试试看
发表于 2012-9-2 11:55:02 | 只看该作者 �
先软后硬,别急着干桥啊!!!
