当前专题: 打印机卡纸
三星SCX-4300打印机卡纸1和误报卡纸0 卡纸2维修经验
版主请再次原谅我再一次的打印机无图无真相,因为这台机器我是打算最后搞一次的了,之前拆开没搞好我也没装好,今天最后一次搞一下不好就不搞了发别处去让别人搞...
标签: 桌面   阅读全文
DELL1130激光打印机不定时卡纸
DELL1130激光打印机不定时卡纸
激光打印机,故障是不定时卡纸,他换过打印棍,搓纸轮也互换过,可是故障依旧。...
标签: 打印机维修   阅读全文
“瞎猫逮到死耗子”学完打印机挑战复印机的经过——记...
打开盖子,一看,其实复印机和我们所学的激光打印机的原理基本差不多,顿时信心提高,先是看到纸是卡在了分离爪这边(如图2),先随便搞点酒把一些脏的影响传动...
标签: 222   阅读全文
打印机卡纸原因
打印机卡纸原因
703543
标签: 文件   阅读全文
爱普生LQ-590K针式打印机打印快递单卡纸,求解决方法...
爱普生LQ-590K针式打印机连打快递单卡纸。卡纸的地方在进纸的部位,如正在打印的时候,第二张快递单进纸就会卡(快递单皱起)。目前加挡纸板仍然出现卡纸的情况...
标签: 解决方法   阅读全文
hp1566打印机 时不时卡纸
hp1566打印机 时不时卡纸
拆机发现加热组件有传感器复位动作慢 润滑就OK
标签: 打印机   阅读全文
hp2055d的打印机双面进纸卡纸
hp2055d的打印机双面进纸卡纸
我有一台HP 2055D 打单面没有问题,打双面单打一到二份都正常,但是连续打10份左右就卡纸,一般都是卡在双面进去的那个纸道里,单面打20 30份都很正常,请各位大虾...
标签: 打印机   阅读全文
美能达184一体打印机老卡纸
美能达184一体打印机老卡纸
sans-serif,]如题,连续进纸时卡纸机率约1/10,附卡在加热部分的那张纸图片,卡纸时最先的一张已出来,第二张卡在里面,进纸的一张进了一点点,其中卡住的一张...
标签: 130   阅读全文
HP LaserJet Pro P1106 打印机总是卡纸
HP LaserJet Pro P1106 打印机总是卡纸,每次打印时都卡在刚进纸滚轮处,就是卡在那个像皮滚轮上小小的那里,像皮滚轮我也是刷过了还是一样,是那里出问题?
标签: 打印机   阅读全文
三星scx-4300复印打印一体机老是卡纸
三星scx-4300复印打印一体机老是卡纸,只能放一张纸复印和打印,多放一张纸就卡纸,是送纸的时候前面一张复印一般跟着就送下面一张,结果就送一半的时候卡在上面...
标签: 三星   阅读全文
打印机连续打印卡纸
打印机连续打印卡纸
联想7020一体机,少量复印打印一切正常,但是如果大量连续打印复印就会卡纸,这是什么故障呀!
标签: 联想   阅读全文
跪求:针式打印机卡纸
跪求:针式打印机卡纸
我这里有一台四通PR2打印机,刚开始是色带搅到色带架里面的齿轮,搞得机子不进纸,后来我换啦个新色带上去,它现在竟然会卡纸,就是打进去的时候正常,退出来的...
标签: 打印机   阅读全文
联想LJ2050N激光打印机卡纸
联想LJ2050N激光打印机卡纸
联想LJ2050N激光打印机预热后打印自检页就卡纸,一半还在纸盒里呢,怎么处理呀?
标签: 联想   阅读全文
HP1010打印机卡纸在定影是什么原因
HP1010打印机卡纸在定影是什么原因
各位师傅:我这有台HP1010的打印机,打印时候总是卡纸,纸头开在快出来位置,纸尾就卡在定影下面,一圈一圈的 请问这样的卡在是什么地方有问题,看了下定影膜没...
标签: 打印机   阅读全文
兄弟DCP-7010打印机卡纸
兄弟DCP-7010打印机卡纸
每次都是纸的前端卡在刚出定影三厘米左右。看了下,定影在之前是转动的,没有其它纸屑卡在定影中。
标签: 打印机   阅读全文
hp laserjer 1000打印机打印会多进一张卡纸
比如打1张 他就进了一张快打印出来了,自动再进一张就卡纸了 打两张就前2张是正常,会自动多进一张纸卡纸 卡纸是在定影膜差最后一点点就走完的地方卡住的,这种...
标签: 打印机打印   打印机   阅读全文
佳能 LBP 3300 激光打印机奇怪的卡纸现象?
激光打印机奇怪的卡纸现象?打印双面一张纸时,不会卡纸,大文件一次打印多张纸时,在出纸口处和硒鼓下方处,各卡一张纸.有哪位师傅能指导一下,如何处置?
标签: 佳能   阅读全文
coan IP1980打印机卡纸故障
coan IP1980打印机卡纸故障
今接到客户送修coan IP1980打印机,故障现象为打印十张纸后就出现卡纸现象!那位大哥遇到过这样的故障呢!
标签: 打印机   阅读全文
佳能3200激光打印机卡纸
佳能3200激光打印机卡纸
396031396029佳能3200激光打印机卡纸,刚走纸就卡,经查是走纸导轨塑料条掉两个齿(不知叫什么名字),更换后排除故障。...
标签: 佳能   阅读全文
HP1005一体机每打印或复印1次后下次执行任务时就提示...
HP1005激光一体机执行一次打印或复印任务后,下次再启动打印或复印时,连进纸动作都没有就报“Jam in print paper path Open door and clean jam”错误,其实...
标签: 掉电   阅读全文
