查看: 17906|回复: 9
HP1010打印机卡纸在定影是什么原因
发表于 2011-10-19 19:19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅:我这有台HP1010的打印机,打印时候总是卡纸,纸头开在快出来位置,纸尾就卡在定影下面,一圈一圈的
请问这样的卡在是什么地方有问题,看了下定影膜没破是什么原因?请知道的的告诉下!
发表于 2011-10-19 19:33:30 | 只看该作者 �
是不是转印和分离出问题了。。
发表于 2011-10-19 20:18:42 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-20 11:12:11 | 只看该作者 �
看你的情况应该是下棍的问题!
发表于 2011-10-21 18:31:35 | 只看该作者 �
传感机的原因把   还有下棍轴
发表于 2011-10-24 11:37:36 | 只看该作者 �
是下棍的问题,我遇到过,换下滚就好了。
发表于 2011-10-24 14:27:33 | 只看该作者 �
可能是下滚的问题。
发表于 2011-10-25 15:02:36 | 只看该作者 �
这种情况和电影莫也有关系,
发表于 2011-10-30 01:31:30 | 只看该作者 �
你先把定影膜拆下来,在加热片上摸点定影膜专用的润滑硅脂再看看。估计是你那定影膜里面干了不愿转了。
发表于 2011-11-1 21:15:43 | 只看该作者 �
两种可能
出纸传感器
加热膜跟加热膜里面的硅脂
