查看: 11680|回复: 6
hp2055d的打印机双面进纸卡纸
发表于 2013-9-1 11:04:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台HP 2055D 打单面没有问题,打双面单打一到二份都正常,但是连续打10份左右就卡纸,一般都是卡在双面进去的那个纸道里,单面打20 30份都很正常,请各位大虾指点一下,这是怎么回事呀.
发表于 2013-9-3 22:15:07 | 只看该作者 �
清洁双面进纸通道试试。。。
发表于 2013-9-4 11:06:05 | 只看该作者 �
hp的双面打印机都是这样的,用一段时间后 就会卡纸,没有办法解决,双面打印就是噱头,可以多卖钱,不实用,可以跟客户解释下
发表于 2013-9-22 22:38:29 | 只看该作者 �
清洁  搓纸轮 看看
发表于 2013-9-23 15:31:41 | 只看该作者 �
清洁后,换好一点的纸张
发表于 2013-9-25 20:42:02 | 只看该作者 �
双面器没有卡紧
发表于 2013-10-14 10:06:30 | 只看该作者 �
搓纸轮的问题吧?
