查看: 14078|回复: 14
三星scx-4300复印打印一体机老是卡纸
发表于 2013-1-8 19:48:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星scx-4300复印打印一体机老是卡纸,只能放一张纸复印和打印,多放一张纸就卡纸,是送纸的时候前面一张复印一般跟着就送下面一张,结果就送一半的时候卡在上面,搓纸轮不脏,不知道什么地方有问题,请教各位大虾指点一下
发表于 2013-1-8 21:19:48 | 只看该作者 �
搓纸轮不脏不代表没问题,先换掉看看
发表于 2013-1-9 00:43:12 | 只看该作者 �
我现在手上有一台三星4216F也是这种情况
发表于 2013-1-9 11:28:31 | 只看该作者 �
我的三星4216F也是这种情况!
发表于 2013-1-9 21:26:40 | 只看该作者 �
一张纸进一半跟着就进第二张纸,结果卡着在上面
发表于 2013-1-11 15:59:35 | 只看该作者 �
有师傅指点一下吗
发表于 2013-1-17 13:08:26 | 只看该作者 �
换纸张试试 可能受潮引起的,有时候会几张一起出来 有时候会有前后出
发表于 2013-1-22 17:54:05 | 只看该作者 �
纸张换过了,不潮湿的
发表于 2013-1-22 20:21:02 | 只看该作者 �
离合器的问题,和进纸轮没关系
离合器海棉老化會造成不上紙或卡紙,多張進紙才是紙盒分頁器問題,我修打印機10年了,不信你試試  发表于 2013-1-23 17:16
发表于 2013-1-22 20:38:37 | 只看该作者 �
修打印機都知道 這多張進紙是紙盒分頁器磨損了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2013-1-23 08:47
发表于 2013-1-23 22:02:35 | 只看该作者 �
同意楼上的 分页器该换了
发表于 2013-1-25 09:27:47 | 只看该作者 �
一般分离器问题、因为分离器控制不正常导致纸不断地上,然后感应器就报错,你就拿分离器出来会看到有像海绵的就去掉清干竟然后弹簧加多的弹力、
发表于 2013-2-5 08:34:58 | 只看该作者 �
三星打印机也就这样了
发表于 2013-2-5 09:48:53 | 只看该作者 �
离合器有问题吧
发表于 2020-4-16 11:17:46 | 只看该作者 �
三星打印机4300卡纸严重,请问一下怎么处理
