当前专题 显示器花屏
显示花屏故障处理一例
显示花屏故障处理一例
一般来说,电脑出现花屏,除病毒外,故障应在显示卡、显示器、内存和主板上找。【故障查找】 先用KV3000、瑞星等杀毒软件查毒,均正常。打开机箱,开机启动,...
标签: cpu   阅读全文
悲剧的Acer 5580,求助……
悲剧的Acer 5580,求助……
偶尔还有点小花屏,这时外接显示器一点也不花,心想可能是屏线问题,淘宝定了根屏线,收到屏线后换上,发现还是老样子。无语了,心想,换屏代价太高,先做个系统...
标签: 222   阅读全文
lcd维修ixnde
lcd维修ixnde
液晶显示器价格的不断下降,液晶显示器不再像以往那样尊贵,已经开始大量的普及,大有取代CRT显示器之势,随着液晶显示器的不断的普及,故障机器不断的出现,...
标签: 无背光   开不了机   阅读全文
关于N10P-GS-A2显卡
关于N10P-GS-A2显卡
第二台能显示,时间一长就花屏,原因是固定显卡散热的铜柱脱掉造成的,不用想,那一定是显卡问题了,加焊吧!这次加焊前用料板测了下曲线,很正常,核心温度能...
标签: 刷BIOS   阅读全文
泉州宏基笔记本维修中心 泉州鑫帝数码维修中心
9:宏基(ACER)笔记本开机花屏,白屏,屏有线条,10:宏基(ACER)笔记本运行慢,报蓝屏,硬盘吱吱响。11:宏基(ACER)笔记本机壳破裂。12:宏基(ACER)...
标签: 电脑维修   笔记本维修   开机密码   usb不能用   阅读全文
DV2000让我无奈了
DV2000让我无奈了
外接显示器 背景有竖道的花屏,字母显示正常 然后加显存,重新把显卡植球 还是不行,无奈了 不知道是不是周围的电阻什么的顺序是不是没摆对 有这个主板的兄弟...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
显存引起的方正R655S六分屏
显存引起的方正R655S六分屏
接上外接显示器有竖虚条一样条纹,加焊显存无效,抱着试一试的心理,将显存重植球故障排除。在维修过程中取下显存开机试过,花屏现象似乎和换上改良版那个差不多...
标签: 维修   显卡   阅读全文
V3000用电池花屏
V3000用电池花屏
本帖最后由 海诚电脑 于 2012-2-7 11:09 编辑这个机器接手的时候是不亮机 从做了显卡亮了 装机不亮 换了个南桥解决 显示 现在是插电池进系统10秒 竖杠...
标签: 显卡   黑屏   电脑   阅读全文
V3000开机灰屏,有背光无显示~非通病!
他说他拆开用收按住显卡,开机花屏了一次再开就这样了。不过这对我们修本的,都属于一个概念,BGA显卡。拆机发现显卡已经被BGA了N次了,就给朋友说加焊或者重新...
标签: 有背光无显示   阅读全文
acer 4260 笔记本主板接触不良现象为屏暗,求师傅帮忙...
外接显示器也是同样的现象,判断不是屏的问题,万用表量排线进高压板电压正常,控制电压随着屏幕的亮暗也在2.5-0伏变化。主板型号为HBL50 LA-2910P补充内容...
SONY索尼 VGN-NW18H 花屏后加焊不显了?
VGN-NW18H笔记本PM45的北桥,起初故障,有轻微的花屏,有点重影的样子,在黑色下明显一些,外接显示器显示正常,ATI的显卡,加焊后,测试上面的电容,没有短路的...
用可调电源看主板故障
用可调电源看主板故障
g:可调电源打到0.8A后,摆动了两下就不动了(内存或显卡坏)h:可调电源打到0.8A后,摆动了三下,机器依然不亮(显卡坏或屏部分未工作,外接显示器试试 IBM 通病总结 一...
标签: 保护隔离电路   开不了机   阅读全文
通病小节
通病小节
康柏1700花屏,多会屏线损引起的。康柏1800白屏,多为液晶屏的供电保险损坏引起。内存接接口易虚 康柏N800V 自动重启多为散热引起。CPU风扇脏引起。HP NX 6120、...
标签: 自动重启   阅读全文
海尔t68显卡问题
海尔t68显卡问题
大家好,我一台海尔t68开始是花屏,我把显卡gpu加焊后没显示了。拔掉液晶屏线,外接显示器能正常显示,请问是哪里出了问题啊
标签: 显卡   阅读全文
修笔记本的参考思路!
修笔记本的参考思路!
CPC 休眠开关 9、温度过高引起(注:灯管上的两根粗细线不能接反)十二、花屏 1、重装驱动 2、换内存 3、外接显示器 4、正常则是屏、屏接口、屏线、主板接口...
标签: 显示   阅读全文
康柏V1000开机亮一下,请教怎么搞给个思路。...
今接到客户一台康柏V1000机器开机屏亮闪一下就没有了,外接显示器一切正常,本以为就高压条故障也没有细看,给客户报价开始拆机维修。拆机测量发现屏线每根线...
标签: 维修   黑屏   阅读全文
液晶显示器,摔了下花屏而且鼠标移动有阴影缓慢的原因...
之前弄了弄个膜片好了,拿回来用了10天 又出现老毛病,我师傅说屏坏了,你们觉得呢 还能修好吗 应该是哪的问题?
标签: 液晶显示器   阅读全文
一台东芝笔记本,花屏
一台东芝笔记本,花屏
各位大侠,请问一台东芝笔记本,具体什么型号忘了,用适配可以一直正常显示,但是用电池过一会就花屏,里面的5V,3V电压正常,请问大家会哪部分有问题
惠普v3000的一个奇怪问题,求救。
惠普v3000的一个奇怪问题,求救。
彩色竖线那种,好像屏坏了那样,但是测屏是ok的,随后就先加焊了一下,显示了,不过显示30秒钟就会出现上下横条闪动花屏,如果同时接着外接显示器,就不会出现...
标签: 显卡   阅读全文
迷惑的广达PB2
迷惑的广达PB2
Roman]:花屏703大显卡拆机换升级版显卡后,不亮晕死。没做好在做一次,还是老...
标签: 显卡   示波器   显卡问题   阅读全文
