查看: 4073|回复: 19
悲剧的Acer 5580,求助……
发表于 2012-3-11 13:51:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天回收了个Acer 5580的坏本,一开始上电不亮,外接正常,跟顾客说可能显卡或者屏坏了,报价他嫌贵,然后就卖给我了……
昨天拿出该本重新试了下,发现亮机的瞬间屏幕背光好像亮了一下,怀疑高压条有问题,换了个,果然亮了,满心欢喜的装好全部外壳,第二次开机悲剧的发现,屏居然有波纹,偶尔还有点小花屏,这时外接显示器一点也不花,心想可能是屏线问题,淘宝定了根屏线,收到屏线后换上,发现还是老样子。无语了,心想,换屏代价太高,先做个系统将就着用吧……
Ghost完成,第一次启动装驱动没事,全部完成后重启就蓝屏,换了个Ghost版本继续蓝屏,不甘心,心想难不成硬盘也有问题,懒得测了,直接换了个确定100%好的硬盘上去,继续蓝屏……第四次Ghost后,驱动全部不安装,终于不蓝屏了。
辛辛苦苦从官网上下载了驱动一个个的打了上去,打到蓝牙驱动的时候,提示无该设备,无线网卡驱动打得上,但是搜索不到无线信号,提示硬开关关闭了,发现底部的开关左右移动都没反应,没办法,只有再拆一次了,拆开发现开关断了,默认是向右的,这是我还耍了个小聪明,用镊子把开关移向左,并用520胶水固定,满心欢喜的又全部装好,开机发现蓝牙和无线还是不能用。。。
悲剧了,又拆开,心想着开关不是坏了吧?拆下开关直接飞线吧。。。大家看电路图:
实际主板上有8个脚,第一次我直接把1 2 3脚连了起来,开机,还是不行,第二次我把1 2 3 5 (5 6 7 8脚是接地,可能也有固定开关的作用) 还是悲剧的不好用。。
哪位大哥指教下,这线怎么飞。。。。
附上该板电路图 Acer AS3680 5570 5580 TM2480 ZR1.pdf (1.03 MB, 下载次数: 59)
发表于 2012-3-11 13:58:52 | 只看该作者 �
哪位大哥帮忙指导下啊
发表于 2012-3-11 14:01:06 | 只看该作者 �
看样子楼主水平很高哦,学习一下
发表于 2012-3-11 14:38:52 | 只看该作者 �
各位帮忙下哈
发表于 2012-3-11 14:40:59 | 只看该作者 �
wireless_sw# 低电平有效.
3V上拉。然后进IO
我的理解,低电平的时候关闭,
也就是说把SW11移到1脚,把3V拉低了。然后就关闭了无线。从图可以看到。234 都是直接接地的。 只有1脚有高电平。
还有就是找到主板上的 R172看下电阻的一端有无3V 看下是不是被拉低了。
发表于 2012-3-11 14:47:38 | 只看该作者 �
跑下线看下1脚是否会跑到IO的87脚,线路有无断路.
发表于 2012-3-11 15:28:48 | 只看该作者 �
应该是低电平开启的啊。反正信号不是低就是高,如果这两种都试过了还是不行,就是别的地方有问题。
发表于 2012-3-11 15:36:22 | 只看该作者 �
234是直接接地的,1脚有3.3V
发表于 2012-3-11 15:42:42 | 只看该作者 �
刚刚又试了下,确认是低电平开启无线和蓝牙
发表于 2012-3-11 15:57:30 | 只看该作者 �
87脚呢?是否和1脚相连.
87脚与1脚相连,我把87脚直接接地也是一样的状况,现在我怀疑是EC坏了,收到信号没开启无线和蓝牙。。  详情 回复 发表于 2012-3-11 17:14
发表于 2012-3-11 17:05:59 | 只看该作者 �
我说直接把1 2脚连起来看看 反正要的是提电平
发表于 2012-3-11 17:14:03 | 只看该作者 �
试下吧,EC 高低电平都收到了还不工作. 修好说下.  详情 回复 发表于 2012-3-11 19:21
发表于 2012-3-11 18:26:48 | 只看该作者 �
找到3.3V的那个角,把它对地短接
已经接地了,但还是没开启无线网卡和蓝牙。。  详情 回复 发表于 2012-3-12 08:26
发表于 2012-3-11 19:21:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-12 08:26:31 | 只看该作者 �
wt求问 发表于 2012-3-11 18:26
找到3.3V的那个角,把它对地短接
发表于 2012-3-12 09:20:18 | 只看该作者 �
这个开关是低电平脉冲信号,不是常低,所以不能常接地,应该对地短一下后断开。
对哦,我咋没注意,这开关是弹簧的,我当时还以为开关坏的,就把这弹簧固定死了。。。我去试试看  详情 回复 发表于 2012-3-12 12:48
发表于 2012-3-12 12:48:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-12 14:51:51 | 只看该作者 �
低电平脉冲信号是这种吧。。。求解。
发表于 2012-3-12 14:55:30 | 只看该作者 �
如果不是电平触发,而是上升沿或者下降沿触发,你短接肯定不行的。
发表于 2012-3-12 17:44:22 | 只看该作者 �
只需要将pin1和pin2短接一下就可以了,不是一直短接
