查看: 2588|回复: 15
DV2000让我无奈了
头像被屏蔽
发表于 2012-2-9 09:17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一个DV2000 965的机器,一看电流,明显是显卡,就给客户说换显卡
换完后一看,不小心把显卡芯片周围的几个电阻搞移位了,然后找个料版对着
复位,然后点机器
不亮。。。。
外接显示器
背景有竖道的花屏,字母显示正常
然后加显存,重新把显卡植球
还是不行,无奈了
不知道是不是周围的电阻什么的顺序是不是没摆对
有这个主板的兄弟麻烦发个图片
还望高手指导
电流都上到1.6A了。。。。
再换一个显卡吧,你上一个高清图,人家看到掉件会帮你指正的.  发表于 2012-2-9 11:39
发表于 2012-2-9 09:40:00 | 只看该作者 �
显卡没做好
发表于 2012-2-9 10:06:25 | 只看该作者 �
在加焊一下显卡
发表于 2012-2-9 10:10:14 | 只看该作者 �
LZ怎么搞到显存去了,这机子都是显卡空焊的
发表于 2012-2-9 10:10:52 | 只看该作者 �
你最好找到原图纸对照到弄比较好……显卡也有可能没弄好。
发表于 2012-2-9 10:21:37 | 只看该作者 �
显卡有问题。从新植株看看
发表于 2012-2-9 10:40:47 | 只看该作者 �
百分九十都是显卡
发表于 2012-2-9 10:41:17 | 只看该作者 �
在网上下个点位图   对着查一下周边元件正常吗    如果正常重植一下显卡吧    这个机器显存出问题的机率基本没有
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-2-10 12:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-9 11:42
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-2-9 11:37:10 | 只看该作者 �
周边的小电阻,点位图上看不出来,在点位图上是都有的,但实际电路有几个是没有的,好像是相当于跳线,搞不对是不行的。。
发表于 2012-2-9 11:41:00 | 只看该作者 �
显卡的几率大,再仔细查一下移位电阻摆的位置,以免不必要的麻烦!不过如果有竖道的花屏,大多显存,你处理的方式应该没问题。
发表于 2012-2-9 16:45:06 | 只看该作者 �
你动了显存?那有点悲剧了。先加焊一下。注意温度。温柔一点~
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-2-10 09:16:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-10 09:24:21 | 只看该作者 �
是不是你动的几个电容的问题哦 是不是位置没有对哦
头像被屏蔽
14#
发表于 2012-2-10 09:26:00 | 只看该作者 �
是啊,我也想是不是这个问题,所以求助下,看谁能发个显卡周边的照片
发表于 2012-2-10 09:35:59 | 只看该作者 �
我看还是看看周围的元件吧,我以前也出现这个现象 因为965的主板显卡旁边的电阻 拍的顺序不一样的 一共有3样,
发表于 2012-2-10 09:37:34 | 只看该作者 �
白色的 大数到就是显存 】
数到不连成片就是核心
