查看: 2395|回复: 10
显示花屏故障处理一例
发表于 2012-3-13 22:25:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
【故障现象】
  一台组装机,K6-2/400CPU、HY-PC100/128M内存,刚刚调换的AGP 8M杂牌显卡,AOC15英寸显示器。近段时间经常出现花屏,有时无显示。
  【故障提示】
  一般来说,电脑出现花屏,除病毒外,故障应在显示卡、显示器、内存和主板上找。
  【故障查找】
  先用KV3000、瑞星等杀毒软件查毒,均正常。打开机箱,开机启动,所有风扇都在转,看来电源供电也没有问题。检查显卡、内存的插接状态,检查各个插头的插接情况,问题依然。关机,拔下显卡和内存,用好一点的橡皮将其上的“金手指”反复地擦了擦(一些劣质的“金手指”容易氧化,本人曾用这一方法,解决了很多显示方面的问题),重新装回去,还是不行。
  按照先易后繁的原则,用替换法在其它电脑上检查了显示器、显卡和内存,均没有问题。看来问题在主板上。取下主板,拿在手中翻看,这是一块AT规格的杂牌主板,一个AGP插槽、3个PCI插槽、2个ISA插槽,走线和质量都很一般。由于板子小,上面的元器件密密麻麻的,找来了一个八倍放大镜,反复地看,查找异常之处。正面没发现印刷线路断线和元器件焊头松动之类的问题。翻过来看背面,当放大镜移到AGP插槽附近时,发现有二根细如发丝的印刷线路有断裂痕迹,用手触摸也能感觉得到,仔细看时,断裂印刷线路的一端通向AGP插槽的第一、第三根引脚的焊点上。问题会不会出在这里?为了证实自己的怀疑,连忙找来一块PCI显卡试用,故障没有出现。
  【解决方法】
  问题找到了,解决起来并不太难。先将主板背面印刷线路断裂的地方用橡皮擦拭干净,用细针把裂纹中的脏物剔除,用尖细的B2铅笔在裂纹处涂几下,将石墨粉涂进裂纹中(铅笔芯的主要成份是石墨,石墨是导体),再用橡皮轻轻地擦一擦,防止残留在上面的石墨粉引发短路,之后用502强力胶水涂在裂纹上,粘牢石墨粉,便大功告成了。
  【原因分析】
  主板背面印刷线路为什么会断裂呢?经过分析推测是由于这块主板和机箱配套不好,在安装时,主板的主要部分没有得到有效地支撑,而AGP插槽就恰好在没有支撑的地方,在显卡频繁的插拔过程中,主板反复向下弯曲,崩裂了主板背面的印刷电路,从而导致电脑的信号在接触不良的状态下经常出现故障。
  【经验总结】
  安装主板后,当发现主板的中间支撑不好时,可切一块一厘米见方、比固定主板的铜螺杆略高一些的硬质橡皮垫在主板中间,增加主板的支撑力。另外,在插拔板卡时,要均匀用力,防止主板损坏。
发表于 2012-3-13 22:35:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主是复制过来的吧
发表于 2012-3-13 23:08:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习一下了哟
发表于 2012-3-14 00:01:15 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
学习了。。。
发表于 2012-3-14 00:14:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
学习了楼主     、、、、
发表于 2012-3-14 07:59:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好像在哪里见过
发表于 2012-3-14 08:27:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
呵呵,台式机啊,楼主用石墨这招学习了,谢谢分享!
发表于 2012-3-14 08:29:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我是新手,学习了,谢谢!!!
发表于 2012-3-14 08:30:57 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
谁还在用K6-2啊
发表于 2012-3-14 08:31:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样的补线,感 觉不是很放心
发表于 2012-3-14 08:51:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我晕了快20年的东西了 楼主
