当前专题 显示器花屏
新手维修2 HP510
新手维修2 HP510
接上显示屏已经亮机。最后亮机图768408。角度不好,屏幕没花屏的。虽然修好了,但是我还是不明白CHGCTRL_3这个信号可以通过C514过来吗?希望...
标签: 130   阅读全文
本人2013年维修各种故障常见总结
本人2013年维修各种故障常见总结
5.东芝L200(M200)不定时掉电重启或花屏:是CPU供电滤波电容故障,更换新全或用四到六个330UF电容取代即可 6.HP 4416S电流跳变不显:不触发:刷BIOS,换EC,换充电...
标签: 自动重启   阅读全文
维修常见故障(转发)
维修常见故障(转发)
5.东芝L200(M200)不定时掉电重启或花屏:是CPU供电滤波电容故障,更换新全或用四到六个330UF电容取代即可2 F:M#g1 k$P"k 6.HP 4416S电流跳变不显:不触发:刷BIOS...
标签: 自动重启   阅读全文
请教三星NP-Q328内屏白线跳动问题?
内屏显示花屏,白线跳动,外接VGA显示器正常,测了屏线也没发现断线之类的,由于没有另外的屏测试就不知道到底是屏的问题还是主板的问题,遇到过的高手能帮我...
标签: 三星   阅读全文
联想笔记本花屏
联想笔记本花屏
型号G455GX,开机时花屏,过十秒左右屏幕就全黑了,就是过了滚动条哪里就黑了,外接显示器时,花屏还是一样,但是外接的显示器不亮?
标签: 显示器不亮   阅读全文
我想问一下,笔记本开机花屏,连主板LOGO也花屏
东芝笔记本开机花屏一闪一闪的。lOGO就花,连外接显示器正常,这种情况有哪些可能,求大神指导啊!
索尼机器把显卡摘了可以加电么 就算不亮机也算 有修过...
我最近接了一台索尼笔记本 来到店里的时候花屏 外接显示器也花 根据一年来的维修经验 觉得应该是显卡吧 拆机后 假焊了一遍显卡 无效果 于是摘了 植了一遍显卡 ...
还有点横虚线式花屏
还有点横虚线式花屏
客户说机很热,用鲁大师测了下,cpu有点高,就关机从底部一个小盖开启就可以取cpu散热,用除尘吹了几下,重新涂了胶装好,再开机显示dell logo死机按键没...
联想G450花屏问题
联想G450花屏问题
联想G450,开机进系统后如图,有乱纹,而且电脑很卡,显卡芯片如图,但是外接显示器是好的,电脑也不卡了,这种问题是显卡做成的吗?
标签: 芯片   显卡   电脑   阅读全文
E40,intel独显,用一段时间花屏,费了不少时间
机器拿来是不显示,别人干过显卡,我风枪吹了还是没反应。和客户说了后,上BGA取显卡,虽然黑胶,但是做过很多,还没有出现过问题,但是我也拿不准是显卡啊。直...
标签: 显卡   阅读全文
求助联想昭阳E390故障
求助联想昭阳E390故障
首先第一个问题:开机偶尔花屏,进系统后蓝屏,偶尔不花屏,外接显示器花屏时一样也花,因该屏线没问题,请问-确定-是显卡虚焊么?第二个问题:为什么进系统后...
标签: cpu   显卡   阅读全文
THINKPAD S220 奇怪花屏求高手指点
外接显示器花屏742497 软件条成内置时花屏742500 ...
换了块笔记本屏幕,开机花屏,求大神帮助 什么原因啊
外接显示器正常 本来我要的是B133XW04 V.0型号的 对方却给我发的N133B6-L01 是否是型号的原因。736590736591是什么原因啊 ...
笔记本通病
笔记本通病
22、三星P20开机出现花屏,ATI9000显卡加热没有用,重做BGA后OK 23、三星X10开机花屏 加焊不行,显卡坏 24、清华同方待机电流在0——0.01跳动,多为1632虚焊,加焊...
标签: usb不能用   阅读全文
dell n5010开机八声报警不亮。外接花屏无限蓝屏重启!
n5010开机八声报警不亮,外接显示器开机花屏到进入window界面蓝屏重启,不断重复。但是可以进到安全模式也还是花屏,求高手指点!
标签: 重启   阅读全文
ACER 5580 有点花屏,外接显示器正常求思路
ACER 5580 有点花屏,外接显示器正常求思路 屏线 屏都换过了!这块板子显卡换过的
标签: 显卡   阅读全文
让人蛋疼的E4O
让人蛋疼的E4O
让人蛋疼的是居然不亮,怎么会呢,难道又买到假芯片了吗,小苏那买的应该没问题啊,不会是显存给整爆了吧,于是直接外接显示器看有没有什么反应,结果外接是亮了...
标签: 芯片   维修   显卡   点不亮   阅读全文
a53sd 开机进系统花屏
a53sd 开机进系统花屏
A53SD 用着用着突然掉电,重启进系统花屏。(没进系统前不会花屏)外接显示器正常。新手求助
标签: 掉电   阅读全文
注意:华硕A40D机器,内存贴纸上型号为K42DE
二话没说,直接打了个新的显卡上去,通电测试,MD,竟然还是一样,外接试试,外接显示器亮了,但是黑屏,硬盘接上,自检过后显示器竟然显示花屏,想骂人了,难道...
标签: 华硕   阅读全文
笔记本白屏是不是修改后也很容易坏
笔记本白屏是不是修改后也很容易坏
A840笔记本,显示屏花屏白屏,外接显示器正常使用,屏线也换过了,还是白屏,用力将显示器扭曲一定角度能正常显示,但松开手后就立即又白屏,是什么原因?...
