查看: 3985|回复: 29
换了块笔记本屏幕,开机花屏,求大神帮助 什么原因啊
发表于 2014-6-22 12:20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了块笔记本屏幕,怎么是这样的,求大神帮助 什么原因啊换了之后 开机 怎么是这样的啊
开始时摔的屏碎了,换了一块新的 就成这样了 怎么回事呢?
是屏不对  还是我换的原因或者是哪里的问题呢 。外接显示器正常
本来我要的是B133XW04 V.0型号的 对方却给我发的N133B6-L01 是否是型号的原因。
是什么原因啊 联想的本本
发表于 2014-6-22 12:23:11 | 只看该作者 �
有些品牌的屏码片不对也会这样的,还会有各种各样的问题
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2014-6-22 12:28
发表于 2014-6-22 12:23:31 | 只看该作者 �
屏幕不是好的 或者屏线问题
发表于 2014-6-22 12:26:55 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-22 12:27:29 | 只看该作者 �
wweli10000 发表于 2014-6-22 12:23
屏幕不是好的 或者屏线问题
屛线有可能有问题么
发表于 2014-6-22 12:29:07 | 只看该作者 �
对,可以确定是屏不对
码片不对
发表于 2014-6-22 12:30:53 | 只看该作者 �
你可以把原来屏的程序烧到你的新屏上试试
发表于 2014-6-22 12:31:32 | 只看该作者 �
偶是搞维修滴 发表于 2014-6-22 12:29
对,可以确定是屏不对
码片不对
码片是什么意思  本来我要的型号是
B133XW04 V.0
13.3寸的
比例 16:9
接口 40针
背光led
分辨率
1366*768 的
对方却给我发了一块N133B6-L01
码片就是屏上电路中的一个芯片,里面有程式,就象BIOS  发表于 2014-6-22 13:08
发表于 2014-6-22 12:32:11 | 只看该作者 �
换码片
发表于 2014-6-22 12:35:44 | 只看该作者 �
上网搜索了下 N133B6-L01的 也是
13.3寸的
比例 16:9
接口 40针
背光led
分辨率
1366*768 的
为什么这样呢
发表于 2014-6-22 12:36:12 | 只看该作者 �
偶是搞维修滴 发表于 2014-6-22 12:30
你可以把原来屏的程序烧到你的新屏上试试
这个怎么弄啊
发表于 2014-6-22 12:37:04 | 只看该作者 �
你可以把原来屏的程序烧到你的新屏上试试
上网搜了下 上网搜索了下 N133B6-L01的 也是
13.3寸的
比例 16:9
接口 40针
背光led
分辨率
1366*768 的
跟我原来的型号到时一样
你说的怎么弄啊
发表于 2014-6-22 12:38:24 | 只看该作者 �
把原来坏的屏上面的码片换到新的屏上面去就可以了。
发表于 2014-6-22 12:42:04 | 只看该作者 �
最好再换个屏试试,不对就是屏码或者显卡了
发表于 2014-6-22 12:44:43 | 只看该作者 �
外接显示用了几天了 一直没事,应该不是显卡的问题
外接显示只能说明主板启动过程没问题,外接是模拟的,内屏是数字的  详情 回复 发表于 2014-6-22 17:53
外接显示正常显卡就一定没问题吗?  详情 回复 发表于 2014-6-22 12:49
发表于 2014-6-22 12:49:29 | 只看该作者 �
外接显示正常显卡就一定没问题吗?
发表于 2014-6-22 12:52:09 | 只看该作者 �
coffeellk3 发表于 2014-6-22 12:49
外接显示正常显卡就一定没问题吗?
朋友 这话怎么说,给讲解下啊
外接正常,内接花屏或者不显,我就遇到很多事显卡问题  详情 回复 发表于 2014-6-22 13:08
发表于 2014-6-22 13:04:51 | 只看该作者 �
码片是神马?
码片就是屏逻辑板上的程序  详情 回复 发表于 2014-6-22 13:09
发表于 2014-6-22 13:06:53 | 只看该作者 �
外接显示正常,也可能显卡仍有问题,导致内显出问题
发表于 2014-6-22 13:08:34 | 只看该作者 �
oweto 发表于 2014-6-22 12:52
朋友 这话怎么说,给讲解下啊
