ZXCVWtest
查看: 6133|回复: 14
注意:华硕A40D机器,内存贴纸上型号为K42DE
发表于 2014-4-30 15:47:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天来了台机器,华硕A40D机器,内存贴纸上型号为K42D,AMD平台独显的。机器开机无显,按大小写键有反应,机器没拆开,就肯定为显卡问题。拆机一看,显卡为216-0774007,一看这个显卡,更确定是显卡了,以前修过用这显卡的机器,有的取下重植珠BGA上去就好了,有的取下重植了还是不亮,换了才好,这个机器以前也修过,换了显卡好的!
二话没说,直接打了个新的显卡上去,通电测试,MD,竟然还是一样,外接试试,外接显示器亮了,但是黑屏,硬盘接上,自检过后显示器竟然显示花屏,想骂人了,难道新显卡也是的坏的……人品这么不好^%&$%*&$%*%#
抱着死马当活马医的心态,在论坛找了个自称好机备份的BIOS刷上,还是一样,无语了……
这机器又没点位又没图纸,完全不知从何下手,没法,只有再弄个显卡换上,结果你懂的,还是一样……
实在无招了,差点准备干北桥,AMD的平台,北桥也容易出问题……
今天上午盯着主板发呆了好久,想着到底是啥子情况……再刷个BIOS看看?就去官网下了个,解压出来刷进去,奇迹出现了,竟然OK了……
搞了这么久,竟然是BIOS问题,欲哭无泪啊…不知那些人上传的自称好机备份的BIOS是咋回事……这里就不付上地址了……
附上BIOS: K42Deas210.zip (1.15 MB, 下载次数: 315)
发表于 2014-4-30 20:14:23 | 只看该作者 �
bios版本太多了
发表于 2014-4-30 16:12:45 | 只看该作者 �
碰见过内饰的问题不过不是AMD的 害我把HM65都吹了
发表于 2014-4-30 16:32:45 | 只看该作者 �
关注产注!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
灌水都打错字  发表于 2014-4-30 16:46
发表于 2014-5-1 00:05:41 | 只看该作者 �
版本太多的原因,,现在机器不好修,,
发表于 2014-5-1 08:47:24 | 只看该作者 �
谢谢楼主的资料,还有有的人都是在系统下面备份出来的,这样的bios真害人,我都是老老实实用编程器读出来的,
发表于 2014-5-1 09:40:38 | 只看该作者 �
学习了。。。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
泉泉哥 -4 重复资料
发表于 2014-5-1 10:25:44 | 只看该作者 �
AMD 的电脑真让人防不胜芳啊
发表于 2014-5-27 13:09:13 | 只看该作者 �
这个图纸不好找啊。有没有点位图,一起发来啊
发表于 2016-5-19 22:06:04 | 只看该作者 �
华硕型号乱套 我一般都是留原bios 再找个片子刷
发表于 2016-6-9 10:15:57 | 只看该作者 �
学习了!!!!
发表于 2018-1-2 13:09:41 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-8 15:03:36 | 只看该作者 �
有些机器就是BIOS爱出问题的, 多刷几个才行,
发表于 2021-6-14 15:16:03 | 只看该作者 �
不错  我刷别人的不亮   刷了楼主的就亮了   谢谢楼主
