查看: 6095|回复: 27
联想G450花屏问题
发表于 2014-7-22 17:05:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G450 ,开机进系统后如图  ,有乱纹,而且电脑很卡,显卡芯片如图,,但是外接显示器是好的,电脑也不卡了,这种问题是显卡做成的吗?
发表于 2014-7-22 17:08:43 | 只看该作者 �
这是花屏的图片
发表于 2014-7-22 17:10:57 | 只看该作者 �
如果外接是好的 那就屏线和屏的问题多了
发表于 2014-7-22 17:18:08 | 只看该作者 �
你换了显卡没有?
发表于 2014-7-22 17:19:14 | 只看该作者 �
我有一台宏基的那个像你发的图片一样的。我那个是屏坏了
发表于 2014-7-22 17:19:36 | 只看该作者 �
不知道装系统好不好    之前我遇到一个戴尔的   进系统花屏    装系统好了
发表于 2014-7-22 17:22:46 | 只看该作者 �
如果外接是好的 那就屏线和屏的问题多了
发表于 2014-7-22 17:59:14 | 只看该作者 �
我这个是不外接显示器就卡的要死,花屏,一插外接显示器,就正常,也不花屏,也不卡,我怀疑是显卡的问题
发表于 2014-7-22 18:19:44 | 只看该作者 �
屏供电查查。
发表于 2014-7-22 18:25:00 | 只看该作者 �
排除法 判断   谁又不是神仙 一眼就看出问题
发表于 2014-7-22 18:59:28 | 只看该作者 �
外接就好了 显卡可能性大些 可以找个旧屏试下 先简后繁免走弯路!
发表于 2014-7-22 19:12:40 | 只看该作者 �
恩!有时候外接显示器正常,并不能说显卡是好的呢!显卡拥有双通道,内屏与外接。  楼主还是先排除屏    屏线是否正常呢!显卡最后考虑,真不行才植株或者更换显卡呢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-22 19:50
发表于 2014-7-22 19:27:35 | 只看该作者 �
先易后难,先换屏和屏线
发表于 2014-7-22 19:35:45 | 只看该作者 �
是不是屏的问题,偏光膜
发表于 2014-7-23 00:02:37 | 只看该作者 �
有的显卡的确是双通道,内外接不同一通道,,而且,有独显,应该想想显卡问题
发表于 2014-8-2 12:11:39 | 只看该作者 �
显卡问题换一个
发表于 2014-8-2 12:38:51 | 只看该作者 �
屏线也有可能有问题!!
发表于 2014-8-2 13:30:44 | 只看该作者 �
换显卡,G450显卡容易坏
发表于 2014-8-2 13:42:41 | 只看该作者 �
是不是屏的问题,偏光膜
发表于 2014-8-2 13:51:15 | 只看该作者 �
先确定是屏的问题还是主板的问题吧,这样好有解决的办法,拿册机屏试试先,如果是主板的问题,可以换内存试,最后再考虑显卡吧
