当前专题 显示器花屏
艰难的维修记
艰难的维修记
外接显示器也正常,难道这两个显卡不通用?不管咯!赶快拆机,以最快的速度换显卡,半个小时,包括拆显卡芯片,原显卡植锡(因为没显卡换了),上机加焊,...
标签: 开机密码   闪屏   内屏不显   阅读全文
DELL N4050开机就花屏,外接显示器正常。
DELL N4050开机就花屏,外接显示器正常。屏没问题,屏线也换过没问题,CPU也换过。主板什么出故障?
标签: cpu   阅读全文
HP G42 内屏不亮,外屏花屏,秒杀
HP G42 内屏不亮,外屏花屏,秒杀
外接显示器亮了,有点花屏。应该是显卡的问题,给客户报价260.拆机。风枪4档,260度,对准显卡画圈30秒。OK。亮了。也不花屏了。BGA一下,OK。秒杀
标签: 不开机   显卡   报价   阅读全文
首发DELL 3421电池花屏 适配器正常DBC_EN导致
此机插适配或者适配电池一起插开机正常 唯独单独电池开机系统前正常 进入桌面后 字体变粗 模糊 花屏 画面还微微的闪烁,拆机后上电测量 供电都正常 ...
标签: 桌面   阅读全文
请经验丰富的高手们,帮助判断一下
请经验丰富的高手们,帮助判断一下
型号 华硕U30J 独显 外接显示器正常 内屏显示发白 但不是纯白屏,有规律的花屏或格点,换了屏后,有背光了,但没有显示,是屏线吗,这屏线好贵的,确认不了,请...
标签: 华硕   阅读全文
笔记本电脑显卡常见故障的处理技巧
笔记本电脑显卡常见故障的处理技巧
5.显示器被磁化,此类现象一般是由于与有磁性的物体过分接近所致,磁化后还可能会引起显示画面出现偏转的现象。【故障3】显示花屏,看不...
标签: Windows   阅读全文
二修一台SAL410 人为故障
二修一台SAL410 人为故障
补上后 电流 一路跑过 接外屏显示 正常 可 内屏不是黑屏就是 花屏, 911125911126...
阅读全文
华硕K40ID显示花屏
华硕K40ID显示花屏
再开机就大短路,适配接上,适配的灯就由绿变为黄.后经查找,换了红圈中的管子向正常开机且正常安装系统,一切正常了,还没高兴多久,一放显屏又花屏死机....
内接花屏,外插下显示器内屏就正常,求高手指教
一台V星的笔记本,板号是MS-14921,内接花屏,外接下显示器就正常了,开一天都没问题,找不到电路图,不知道下手了,求高手大师们多多指教,谢谢
东芝C850内屏不显外接花屏
东芝C850内屏不显外接花屏
外接显示器屏幕是花的,过XP进度条时黑屏无反应,直流机电流0.6A左右不动了。如今系统坏了,便一直卡在现在花屏这个画面。903956论坛上搜了下...
标签: vga   阅读全文
DELL E190SF 插VGA花屏
DELL E190SF 插VGA花屏
一台DELL E190SF显示器 19寸方屏 不插显示器待机logo正常显示,如果插上VGA,屏幕就会变成雪花状,没有图像显示,刷过25L的芯片,故障依旧,上面还有个24C02的,...
标签: 芯片   阅读全文
联想SL400独显维修,内接白屏,外接花屏,卡LOGO维修...
已经显示了,但是卡在THINKPAD这个界面不动了,晕,还来,头都大,还卡LOGO,怎么办,先拆读卡芯片,还卡,主板上没有...
标签: 卡LOGO   开不了机   阅读全文
花成这样!
花成这样!
vostro 3300独显机器 一进桌面就花屏900211900212 900213外接显示器闪屏 花屏 显卡已经定了
标签: 闪屏   阅读全文
奇葩的 HPG42 内屏不显 外屏显示
奇葩的 HPG42 内屏不显 外屏显示
接外显示器 显示正常~测量内屏 3V没有 19V正常 屏背光开启没有 报价200大元 打发走客户 估计显卡问题 拆机 搞显卡 先加点焊膏 风枪加热 情况一样 上论坛 找了...
标签: 内屏不显   阅读全文
G465雷击维修一例,有意义的
G465雷击维修一例,有意义的
有个奇怪的现象就是,如果外接显示器切换到“复制”状态,分辨率多少内外显卡都正常的,而已很流畅,一切回内置又故障重现。测试显卡的1.8V供电才1.77V,怀疑偏...
标签: 维修   显卡   阅读全文
thinkpad sl400暗屏故障求助(非常规故障)
1.外接HDMi显示器,显示正常。2.换整个屏幕组件(同事的旧机器,据他说能够显示画面,但是花屏,估计显卡问题),依然暗屏。3. 872515测量此...
标签: 暗屏   显卡   通病   阅读全文
A40J运行游戏程序花屏,提示显示器驱动程度AMD driver...
刚开机看了下是正常的,然后下个鲁大师加压力测试,一开就直接马赛克状绿色花屏,然后一会就黑掉然后再亮起来,这个时候又是正常的了,左下脚会提示"显示器驱动...
标签: 刷BIOS   阅读全文
两例特殊花屏,共享下
两例特殊花屏,共享下
G62-144DX,板号:DA0AX1MB6F1,集显,待机0.009正常,触发跳变到1.4多正常显示,一会儿花屏掉回待机,更换内存更换CPU刷PCH的BIOS均无 效更换风扇、散热无效。...
标签: cpu   BIOS   显卡   更换内存   阅读全文
华硕 K42DY主板莫名花屏现象
华硕 K42DY主板莫名花屏现象
刚接到时刚进系统就花屏(满屏好像很多枫叶一样)安全模式不花,外接显示器更厉害,里外不到系统就花,怀疑驱动重装系统驱动打好进系统不花,但以打开设备管理器...
戴尔N4030,开机黑屏,报8声报警。...
戴尔N4030,开机黑屏,报8声报警。D+开机键显示屏测试,黑屏,仔细看有一丝颜色变化,非常暗。外接显示器测试,开机有戴尔画面,花屏,随后8声报警。是哪里坏了?
标签: 黑屏   阅读全文
