查看: 8304|回复: 35
[维修资料]
首发DELL 3421电池花屏 适配器正常DBC_EN导致
发表于 2015-8-28 20:41:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机插适配器或者适配器电池一起插开机正常    唯独单独电池开机系统前正常  进入桌面后  字体变粗  模糊  花屏  画面还微微的闪烁,拆机后上电测量  供电都正常  没有什么异常的  一般这种情况  现换个屏试下   换屏后故障依旧    看来问题还是显示电路这块了  首先测量屏接口供电 数据  2.3.4电压正常  6.7有波形正常  38.39.40也有19V  供电  不经意间  测了下1脚  0V是个开启的信号  既然正常就不管它了,断电打值  数据线  都正常,到这里没头绪了  ,于是不插电源  单独用电池试试  装上电池以后  开机  进系统  下   在次测量屏借口  结果除了一脚不一样 其他区 都是一样的  这是发现了问题  适配器的时候  1胶 始终  是低电平的   而用电池一直是高电平的   看来问题 就出现在这了   于是大胆的尝试把一脚直接用镊子短接地  画面正常了   松开镊子用花了   在短接用正常   哈哈  问题找到咯   看了下这个信号  来自桥   看了下脚位  于是加焊南桥  问题依旧   果断换了南桥    问题解决                       求加精    加分
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
黄大师 + 3 很给力!
760096936 + 2
szzbq + 2 赞一个!
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2015-8-28 20:46:49 | 只看该作者 �
这是个啥信号,还会导致花屏
发表于 2015-8-28 20:53:18 | 只看该作者 �
楼主你没看下,这个信号是接到屏上哪里的
发表于 2015-8-28 21:02:09 | 只看该作者 �
如果强拉低 是不是就可以
发表于 2015-8-28 21:32:43 | 只看该作者 �
看样子直接把这个信号拉低都行
发表于 2015-8-28 21:37:44 | 只看该作者 �
可不可以说明下这是什么信号呢?以后遇到就方便查!
发表于 2015-8-28 21:43:49 | 只看该作者 �
难道适配器跟电池的电不一样?
发表于 2015-8-28 21:50:46 | 只看该作者 �
为什么不把第一脚的信号直接短接,还要去换桥。
直接拉低的话 估计会返修吧 换桥 找到真正故障 就不会了  详情 回复 发表于 2015-8-28 22:17
发表于 2015-8-28 22:17:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-29 08:24:57 | 只看该作者 �
其实我也不想换桥   我这里要控制返修率
发表于 2015-8-29 08:33:50 | 只看该作者 �
为了节约成本直接短接,返修再说。
发表于 2015-8-29 13:54:06 | 只看该作者 �
经验 不错
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天空的中雄鹰 -2
发表于 2015-8-29 19:18:48 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天空的中雄鹰 -2
发表于 2015-8-29 22:18:24 | 只看该作者 �
直接拉低这个信号应该也可以撒
发表于 2015-8-30 23:37:27 | 只看该作者 �
没遇到过这种情况。希望能遇到
发表于 2015-8-31 12:36:04 | 只看该作者 �
这个信号应该不会返修,其他都正常可以直接接地
发表于 2015-9-3 15:56:18 | 只看该作者 �
楼主思路清晰啊,我这有个不触发的,不知道怎么搞啊
发表于 2015-9-3 16:02:58 | 只看该作者 �
没遇到过这种情况。希望能遇到
发表于 2015-9-10 17:14:52 | 只看该作者 �
这个应该是通病了!!! 我今天遇到一台啊!和楼主的现象一样
发表于 2015-9-11 17:56:45 | 只看该作者 �
兄弟  我换了 南桥 还是一样的花,为什么啊 ?短接 一样花
