查看: 4748|回复: 48
华硕K40ID显示花屏
发表于 2015-7-20 12:48:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本坏时,原笔记本风扇狂转(声音很大,转得也很快),紧接着动了一下鼠标严重花屏.再开机就大短路,适配器接上,适配器的灯就由绿变为黄.后经查找,换了红圈中的管子向正常开机且正常安装系统,一切正常了,还没高兴多久,一放显屏又花屏死机.大家能不能给点维修思路谢谢!蓝色圈中的电感测试为0.89V;正常吗?又没电路图,谁有能不能提供一下,谢谢!
发表于 2015-7-21 10:48:34 | 只看该作者 �
加油  顶帖
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
泉泉哥 -8 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-21 10:31:05 | 只看该作者 �
路过 看看,
参与人数 2下载分 -9 收起 理由
泉泉哥 -8 【严管版块】严禁灌水
ruanyang0 -1 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-20 15:54:28 | 只看该作者 �
路过学习下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-20 15:09:06 | 只看该作者 �
路过学习中啊,呵呵
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
泉泉哥 -8 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-20 12:59:39 | 只看该作者 �
换个显卡看看
发表于 2015-7-20 13:03:11 | 只看该作者 �
           路过学习
参与人数 2下载分 -7 收起 理由
348221773 -5 【严管版块】严禁灌水
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-20 13:06:02 | 只看该作者 �
建议换显卡。。
发表于 2015-7-20 13:20:06 | 只看该作者 �
明显的显卡问题!!!!
发表于 2015-7-20 13:27:42 | 只看该作者 �
显卡挂了。。。。
发表于 2015-7-20 13:30:09 | 只看该作者 �
显卡  died
发表于 2015-7-20 13:34:18 | 只看该作者 �
CPU供电0.89正常,使用中就这个电压。显卡有问题了。
发表于 2015-7-20 13:36:54 | 只看该作者 �
北桥虚焊也会导致的
发表于 2015-7-20 13:38:36 | 只看该作者 �
显卡问题吧
发表于 2015-7-20 13:38:59 | 只看该作者 �
建议外接看正常吧,如果不正常就直接干显卡吧
发表于 2015-7-20 13:40:22 | 只看该作者 �
大北桥的问题
发表于 2015-7-20 13:41:54 | 只看该作者 �
谢谢.大家的回复.最头痛的是无图.
发表于 2015-7-20 13:47:18 | 只看该作者 �
华硕的板子坑爹啊
发表于 2015-7-20 13:59:56 | 只看该作者 �
显卡有问题
发表于 2015-7-20 14:07:26 | 只看该作者 �
先把显卡 加焊下 看行不 要是不行 在换个试试
发表于 2015-7-20 14:41:18 | 只看该作者 �
显卡出问题 了
发表于 2015-7-20 14:42:57 | 只看该作者 �
先加焊下试试看
发表于 2015-7-20 15:36:43 | 只看该作者 �
综合来说就在显卡和北桥上面有问题了!
