查看: 23379|回复: 36
戴尔N4030,开机黑屏,报8声报警。急急急
发表于 2015-4-20 13:05:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔N4030,开机黑屏,报8声报警。D+开机键显示屏测试,黑屏,仔细看有一丝颜色变化,非常暗。外接显示器测试,开机有戴尔画面,花屏,随后8声报警。是哪里坏了?
发表于 2015-4-20 13:07:40 | 只看该作者 �
在线,坐等大神回复
发表于 2015-4-20 16:02:39 | 只看该作者 �
外接都花屏,显卡坏了噻
发表于 2015-4-20 16:28:45 | 只看该作者 �
     显卡问题啥
发表于 2015-4-20 16:31:29 | 只看该作者 �
显卡挂了呗
发表于 2015-4-20 16:31:37 | 只看该作者 �
DELL 你看下图纸,在平线的一头上有的 DET#的信号,你可以尝试把这个信号拉低 直接接地。然后再改屏的LED 常亮,再看能不能解决
我只是一个小白,电脑坏了,我才来研究的。我打算淘宝买一个主板,大概250左右,靠谱吗。有一个卖家跟我说是全新的。疑问?  详情 回复 发表于 2015-4-20 19:42
发表于 2015-4-20 16:32:58 | 只看该作者 �
很明显,显卡坏了。
发表于 2015-4-20 16:53:14 | 只看该作者 �
  百度下DELL报警声也能知道
发表于 2015-4-20 19:42:33 | 只看该作者 �
张晓伟大 发表于 2015-4-20 16:31
DELL 你看下图纸,在平线的一头上有的 DET#的信号,你可以尝试把这个信号拉低 直接接地。然后再改屏的LED  ...
发表于 2015-4-20 21:24:54 | 只看该作者 �
显卡问题居多
要是用户建议到专业地点检测 维修
一般都能修好
祝你好运!
发表于 2015-4-23 12:14:17 | 只看该作者 �
显卡坏了、、
发表于 2015-4-24 18:54:49 | 只看该作者 �
换掉吧  前几天我接一台同样问题 换显卡 问题依旧  说再修修 客户急要 只能发板了  你可以刷个BIOS 看看  现在好多新本BIOS忒别易坏
  现在手上一个hp的本本 进BIOS 重启 进系统OK
发表于 2015-4-24 21:06:35 | 只看该作者 �
刚刚修到一台也是,加焊显卡OK
发表于 2015-4-24 21:24:37 | 只看该作者 �
加焊显卡试试。
发表于 2015-4-24 22:26:44 | 只看该作者 �
兄弟不要这么搞笑好吗都花屏了还能是什么问题啊
发表于 2015-4-24 22:32:08 | 只看该作者 �
屏线没有接好.
发表于 2015-4-24 22:46:08 | 只看该作者 �
显卡问题多点
发表于 2015-4-24 23:19:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很明显显卡的问题
发表于 2015-4-25 13:12:48 | 只看该作者 �
刚刚修了一个和你一样问题的戴尔   显卡 上BGA  亮机
发表于 2015-4-25 13:16:40 | 只看该作者 �
这款机器通病  英特尔的就是显卡   AMD的就是北桥  修的太多了
