当前专题: 上电就掉电
GA-B85M-D3V 跑码正常,马上就要显示了掉电 关机。
维修:插上诊断卡和小喇叭,开机,诊断卡跑码正常,听到蜂鸣器嘀~响一声后,主机掉电 关机了。目测散热风扇转速正常,手摸散热器也不热,常规代换 电源、 前置...
标签: 222   维修   BIOS   掉电   阅读全文
ZIVY2 LA-B111P REV:1A 掉电
触发0.8-0.9掉电,不充电,刷过BIOS没好最后换EC亮机,
标签: BIOS   掉电   不充电   iOS   阅读全文
Y7000P NM-C911 换桥有大小写灯屏不亮风扇狂转掉电
换桥有大小写灯屏不亮风扇狂转掉电:'(:L刷了几个工厂BIOS了一样。换了3个全新的桥的还是一样!谁修过这种问题啊?要崩溃了。funk:2241425 ...
标签: BIOS   掉电   风扇狂转   iOS   阅读全文
y7000 nm-b701 装电池不开机掉电 清空 更换ec导致
还是适配器报错电池装上就不触发,又尝试把备份的写回原来的ec,发现装电池可以开机了,也能充电,不定时掉电。最终是 用新的ec 写入备份的程序。又 在论坛下载...
标签: 不定时掉电   130   不开机   微信   阅读全文
联想e480 NM-B421 开机掉电 有音乐声
NM-B421 typec 升压正常 可以触发 可以充电 电流到0.3-0.2 掉电 可以再次触发 还是掉电 伴随有音乐声 很短 内存拿掉也一样 电池放电都不行2240825[/...
标签: 芯片   掉电   联想   开机掉电   阅读全文
戴尔R720通电立马掉电
戴尔R720通电立马掉电
之前三极管漏电保护不开机,按照大神说的拆过一个三极管,用了一段时间自动关机了,就开不了了,拆一个肖特基(835LG)二极管,主板恢复供电但是不开机,肖特基...
标签: 222   不开机   掉电   戴尔   阅读全文
首发-好机备份1B916C-1.0没有电池开机掉电
杂牌机子,找不到地方保修,22年机子,修好备份出来的,这个机子没有电池开机会掉电,有时不显示,有时显一下就掉电,各位留意一下电池。2240520[/...
标签: 掉电   不显示   开机掉电   阅读全文
秒杀战神Z8-CA5NB 接电源黑屏掉电
维修:接机后,测试电池开机一切正常,一接充电器电脑马上掉电,祼板单接电源,触发后电流在0.08,直接测量MP2979A的47脚vin_sen,...
标签: 维修   掉电   黑屏   电脑   阅读全文
A1398只显示充电图标,一会儿就掉电。
测量电压全部正常,显示一会儿就掉电了。我不插电池,光充电器点,也是这个图标, 已经换过电池了。求维修思路 ...
标签: 130   维修   掉电   解决方法   阅读全文
联想Think X250开机掉电
联想Think X250开机掉电
看了下老师讲的掉电维修思路,怀疑是CPU 桥的原因或者是BIOS,测量了一下个电压都有,是软起动有问题,果断刷BIOS,轻松秒杀!2239943BIOS放在...
标签: 刷BIOS   cpu   维修   BIOS   阅读全文
6-77-W650KJ10-D03-7HA3 W650KJMB-0C 掉电关机
两分钟之内必关机,有待机,可以再次触发,显卡没有问题,玩游戏都正常,排除散热问题,短接了u63五脚芯片的4脚和5脚,显卡风扇完全不转了,也不掉电了,显卡...
标签: cpu   芯片   显卡   掉电   阅读全文
小白求救!技嘉z170 hd3 ddr3开机掉电
ddr3,突然开不起了,开机掉电,最开始是开机转一下就停,无限重复,跟着大佬们查了下电压,换了cpu下面的LM358,0.95和1.05电压正常了,桥供电1.05,cpu核心0....
标签: cpu   BIOS   掉电   示波器   阅读全文
surface pro6 1796开机掉电问题。
初始故障为,不发s4,这个主板被人动过,到货我检测,发现S4没有,更换1v的自举升压电容后,可以发出S4,内存供电1.2可以发出,1秒掉电,用手背摸这个主板,地,...
标签: BIOS   掉电   iOS   主板   阅读全文
神州K670E-G6D1 掉电维修
神州K670E-G6D1 掉电维修
上电试久一点几分钟吧,就严重多了,连logo画面都不显示就掉电。这个机子没有报警, 是直接断电的,断电还是可一触发的。维修过程中排除了U49 Q21 Q19 D5 Q25 ...
标签: 维修   显卡   掉电   重启   阅读全文
荣耀NBL-WAQ9HNL开机触发掉电
荣耀NBL-WAQ9HNL开机触发掉电
接了一台荣耀NBL-WAQ9HNL开机触发掉电,3.3V和5V供电都正常,CPU旁边的32.768晶振两脚也有0.7-0.85V的压差,于是在料板上拆了一个R5-3500的U更换,正常显示亮机...
标签: 荣耀   cpu   掉电   通病   阅读全文
联想y7000不定时掉电,求维修
联想y7000不定时掉电,求维修
不定时掉电,掉电后不按开机键无反应,放一会又能开机,或者马上拔掉电源和电池重新插电又可以开机,掉电后无3v.5v.LDO3v和LDO5v正常,不知道怎么修这种,没有...
标签: 不定时掉电   维修   掉电   window   阅读全文
6-71-N15F0 冷机能开 热机0.4左右掉电
机器以前客户换过U 这次到手是0.3左右掉电重启 几次以后就不出发了 测量发现 桥返回之前的的信号齐全 桥待机条件正常!换桥 换桥后第一次开机正常 进系统后突然...
标签: EC待机条件   掉电重启   掉电   重启   阅读全文
神舟K610c i7D1开机掉电,没我5V。
神舟笔记本蓝天的W650一台故障机,插电不按电源按键自动上电,自动掉电,反复。根据论坛之前的帖子拆机测5V和3.3V电压。上电待机PQ23的3V电压正常。PQ25,PQ26的...
标签: 自动上电   笔记本   掉电   window   阅读全文
surface pro5 1796触发掉电问题
1秒就掉了,屏幕亮logo也就一秒左右黑屏,感觉像是保护被切断了,测试主板好像没有发现明显短路的地方,svid触发后有1v,测试PLT RST触发后有3.3,一秒左右就没...
标签: cpu   BIOS   cpu供电   掉电   阅读全文
F1A55-M LE REV1.00不定时掉电维修
刚到手是上电掉电,于是清洁做一遍,好了可以进系统了,挂机检测了10来分钟就掉电了。强上电全板检测电压,...
标签: 不定时掉电   cpu   维修   BIOS   阅读全文
