和旁边的应该是显存供电有没有,我是半桶水,旁边的应该是显存供电,这两个供电,我测试过,正常祼板上电就会有, 供电没有出来就先拆下芯片,给芯片接地肚皮加...
开机掉电,风扇转一下就停,可以再次触发;取下CPU开机后不再掉电。http://appatt.chinafix.com/pic/20240120/1705680871788825_408.png ...
炫龙毁灭者DC开机就掉电各位大神给个思路 http://appatt.chinafix.com/pic/20240117/1705475913089393_233.jpg
神舟z7m-cu5nb,板号6-71-NH5B0-D02,客户反应原始故障开机掉电,偶尔能进系统,也是两三分钟重启或者断电,已经二修,实际拿到板子,一次都没有成功开...
3579上电一会就掉电(掉电估计电池本身没什么电了,一旦显示不充电时,变成用电池供电,但电池没电 所以就掉电了) 一下显示充电状态,一下显示不充电的图标,...
D051P同行机器,拿到手,触发后,0.6A至1.5A都可掉电,掉电秒掉,看主板,无修无进水,无腐蚀。测各电感对地值又正常,先刷个bios看看,刷后,亮屏了,二次,...
昂达H81M V5.00 装CPU开机风扇转1秒就掉电 不重启 可以再次触 发 但还是秒掉电。拔掉12V供电还是触发一下就掉电,只有拿下CPU触发才不掉电。不装CPU触发...
触发掉电重启,拔掉CPU供电还是一样掉电重启参考论坛资料后 拆掉了PQ803 然后重刷了BIOS,成功亮机 但是亮机速度都很慢,后来终于找到了一个速度快的BIOS 参考...
5V正常,二次供电只有一个3V能出,按开关电流能到0.2,反复重起几次后掉电,最后查得桥RTC电路没起振(晶体两端无电压,也无波),晶体换了不行,哪位有图啊,...
掉电,冷机可以开机进系统,系统下使用一段时间就黑屏了,重启不显示,键盘大小写有效。外接也不显示。不显示时风扇会狂转然后大概率掉电,可以再开机还是不显示...
本帖最后由 PGTR 于 2024-1-1 17:15 编辑...有时还没到桌面就掉了,进PE桌面几秒就掉电,版号NM-A241,22427031.5VSP供电不稳定,加焊解决!
GA-B250-D3H短接触发风扇转下就掉电,速度很快。测得内存供电1.2v,2.5v正常,桥供电1.0v正常,vccsa不正常,看图纸发现是io的开启信号电压偏低,拆掉相连的DCQ2...
