二修机,上家刷过bios,现在修好可以亮了,显示完LOGO掉电,换了多个程序还是不行,后来发现开机按F2进bios,然后热启动,就可以进系统,运行正常,有人...
板子到手上电掉电,平台复位有,想着先软后硬先干个bios刷完主bios,故障还是依旧,想着可能不是bios问题,就按掉电维修思路查,可是手上也没示波器,老板扣不...
到我手上来了,我开始点开关无反应,把电池一下连电源电流点开机键有反应了电流上去了到进系统时掉电了,我以为是硬盘问题换了自己的硬盘还是在logo那里掉电了,...
现象是自动上电,已经有了显示后掉电且不能再触发开机。思路是既然能显示说明大部分电路是没问题的,于是测量开机按钮电压3.4V是正常的。刷了BIOS仍旧和之前一样...
如题 华硕B85M V PLUS 1.01通电掉电 通电后1秒掉电,可重复按开机。测量到S_PWROK 信号电压为0 然后看IO的12v 5v O_VCORE_IN 检测电压 为 12v 5v检测电压为1V...
是不是Q41坏掉了?于是拆下Q41,触发后i测得5脚有1.2v左右,7脚输出时有时无。1.05输出只有0.5v-0.6v,还飘忽不定。时有时无[/b...
本帖最后由 paifei 于 2024-2-28 13:54 编辑有没有思路,i7 10代的U 独立显卡和PCH,3V5V待机正常,能出来,...PCH 1.06,但就是掉电,键盘灯亮下就灭了。
联想G50-80开机掉电 测量待机5v正常(PJ306)待机3.3v(PJ303)是3.8v,开机后变3.3v正常吗?有路线性稳压芯片(PU602)3.3转1.5v不正常,芯片发烫,输出1.5v和...
今天 接了台 联想拯救者Y7000P 2020H 本子拿到手 可以开机 到滚动圈哪 风扇狂转 然后一到桌面就掉电 掉电后还能再开 然后还是风扇狂转掉电 掉电的时间越来越短 ...
淘宝买了一个全新的换上还是一样,绿色蓝屏紫色的电压后面是按开关后的电压,所有电容都没有短路,不知道为什么这些电压怎么这么低,测红圈内的电压和南桥上电容...
3、掉电后可再次触发,2秒左右再次掉电;4、CPU电感对地阻值正常(10欧左右),去掉CPU阻值100左右(下管拆掉测量DS极阻值也是100左右),前后级无短路;5、CPU...
技嘉h61m-s2-b3,开机掉电,经检测是没有CPU核心供电,查cpu核心供电管理芯片发现开启信号VTT_PWRGD无电压,2246594查点位图分析这个电压是由...
和旁边的应该是显存供电有没有,我是半桶水,旁边的应该是显存供电,这两个供电,我测试过,正常祼板上电就会有, 供电没有出来就先拆下芯片,给芯片接地肚皮加...
