GK5CN6X V1.1 开机 卡在 0.57-0.6 a 左右不掉的 slp s3 s4 都有 换过一个新的南桥 电流一样 bios刷了 ...掉电22618192261820
板号820-3437-B电流能跑到0.2左右,示波器测了都有电压,all-pg都出来了,BIOS刷过,CPU32k 24M起振正常,CPU已经加焊了,还是一样,求指点
按SW1开关触发到0.020 0.016然后掉电重启,LED1 LED3蓝色指示灯同步闪烁,有时能上到0.234左右掉回0.020 0.017。当电流上升到0.234左右时瞬间测内存1.5 总线1.05...
小弟最近在研究修主板,华硕Z170-P主板转一下就掉电,然后再触发也不能点亮,除非拔掉ATX电源重新插上才能触发。CPU是6700k和G4560,之前都在这块板子上点亮过。...
这台机器接到后的故障就是按下开机键,电流能上到1.3A就自动掉回待机了,掉电不会重启。再次触发依然能上到1.3A又会掉,拔掉内存电流稳定在900mA不掉电。通过在...
3070显卡开机掉电,这机器研究好几天了,各种供电都有,用电池可以开机,开机后插电源会电源和电池来回切换,感觉像是电源管理芯片的问题,有感觉不像,没有思路...
接修昂达H310C,上电3秒掉电。测量有A11有复位,上来就是一套BIOS。GG,噩梦开始,又没有图纸只能瞎修了,抓SMDATA有波,SVID有波,集显有波 去掉4pin接口还是掉...
技嘉B85M-DV3 重新启动后不掉电,也不开机。进系统正常,开机正常,关机正常。就是不能点重启,只要重新启动显示器就亮不起来,但是风扇都在转。必须强制关机后...
这机器研究好几天了,各种供电都有,用电池可以开机,用电源有时候能开机,有时候又不行,用电源和电池同时可以开机,但是电源和电池之间会频繁来回切换,没办法...
