查看: 1297|回复: 13
苹果A1466开机掉电重起,电压都有,求指点
发表于 2024-5-7 09:53:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号820-3437-B电流能跑到0.2左右,示波器测了都有电压,all-pg都出来了,BIOS刷过,CPU32k 24M起振正常,CPU已经加焊了,还是一样,求指点
发表于 2024-5-8 11:01:38 | 只看该作者 �
路过 值得学习下 66
发表于 2024-5-8 09:40:20 | 只看该作者 �
花晨月夕 发表于 2024-5-8 08:17
记得以前遇到过RTC电路引起的掉电,检查下吧。
RTC查了,时钟是有的
检查下q8060这个mos管s级pp1v05s0sw这个电压有没有出来,如果没有出来,把q8060管子d极和s极短接看下还会不会掉电,不会的话就查pp1v05s0sw这个供电的产生条件  详情 回复 发表于 2024-5-10 00:11
查RTC电路电压是否正常,这款机器爱RTC电容漏电。  详情 回复 发表于 2024-5-8 13:56
发表于 2024-5-8 08:17:32 | 只看该作者 �
RTC查了,时钟是有的  详情 回复 发表于 2024-5-8 09:40
发表于 2024-5-7 21:03:01 | 只看该作者 �
CPU估计挂了
发表于 2024-5-7 18:00:24 | 只看该作者 �
EC换了一样现象
发表于 2024-5-7 17:42:08 | 只看该作者 �
徐昌辉 发表于 2024-5-7 16:38
看一下pg总 是不是不对
对的,PG没问题
发表于 2024-5-7 16:38:56 | 只看该作者 �
看一下pg总 是不是不对
对的,PG没问题  详情 回复 发表于 2024-5-7 17:42
发表于 2024-5-8 13:56:16 | 只看该作者 �
t252970629 发表于 2024-5-8 09:40
RTC查了,时钟是有的
发表于 2024-5-8 20:52:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,技术害了!
发表于 2024-5-9 23:24:03 | 只看该作者 �
实在不行换个板子,这板子也便宜
发表于 2024-5-10 00:11:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
t252970629 发表于 2024-05-08 09:40
RTC查了,时钟是有的
发表于 2024-5-20 11:08:31 | 只看该作者 �
老板子了,没必要折腾了,换板划算,时间也是成本,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2024-5-22 11:48:50 | 只看该作者 �
H8模块问题
