当前专题: 上电就掉电
(求助中)DELL R730XD主板不定时掉电疑难求助
正常使用过程中突发掉电,掉电以后不能正常再开机,需要拨除电源几分钟时间再上电,可以正常触发开机,但是仍不定时掉电,在BIOS、WINDOWS系统都会掉电,时间不...
标签: Windows   不定时掉电   Windows系统   维修经验   阅读全文
hp zhan99 g3 掉电
hp zhan99 g3 掉电
版号:DAG3HIMB8C0,吧、故障现象是按开机键开机到0.8左右掉电,掉电后按开机键是可以再次开机的,主板电压都有,待机5v,3.3v是开机后产生的,1.8v,1.2v,都有...
标签: 刷BIOS   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
联想X230加电掉电
联想X230加电掉电
接手跳两下到0.31直接掉电,各组电压起不出集显供电,测后级5V阻值0.05,加电烧机CPU晶体附合管热,拿掉换新,阻值0.120,加电修复。...
标签: cpu   掉电   window   联想   阅读全文
苹果A1466反复掉电重启故障维修
苹果A1466反复掉电重启故障维修
故障:进系统正常,重启后不亮机且反复掉电重启。拆机测量发现重启没掉电前,3V,5V,.各电压正常,掉电重启后,3V,5V.电压全部掉完,怀疑是BIOS问题,于是开启...
标签: 刷BIOS   维修   BIOS   掉电重启   阅读全文
ASUS B75M-A不插PS2_USBPW34跳线能开机插上掉电
用编程器更换BIOS至官网最新的1101版本不提示浪涌了,再插上PS2_USBPW34跳线帽,不管是跳+5V还是+5VSB都和原来一样滴一声响的同时掉电,屏闪一下不能显示。...
标签: BIOS   掉电   iOS   点位图   阅读全文
e540 掉电 thinkpad e540 掉电 问题大揭秘
病症:开机掉电,开机大概10-30秒左右 开机后风扇狂转。有时候刚进进系统就掉。有时候系统一半就掉。PE。BIOS里。设置启动菜单界面都掉电。然后马上重启 重复...
标签: 刷BIOS   改集显   BIOS   显卡   阅读全文
华硕G532LWS 开机掉电通病
华硕G532LWS 开机掉电通病
接到机器,上电,电流跑到2.6A左右掉电,掉到0.03A左右维持3秒,此时35V和1.8V和1.05V依然存在,3秒后待机0.003,全板电感无电压,只剩线性3V,可以再次...
标签: 华硕   cpu   芯片   掉电   阅读全文
华硕H81M-D PLUS不定时掉电重启维修
PLUS不定时掉电重启,有时候能坚持一个多小时,有时候几分钟就掉。萌新查阅了大神的贴,发现是个通病,于是照葫芦画瓢,更换PQ803及cpu风扇座子旁边的822,应该...
标签: 不定时掉电   华硕   cpu   维修   阅读全文
Acer v5-472G:不触发,或者触发秒掉电,电流上不去
不触发,或者触发秒掉电,电流上不去用示波器查全板供电,待机[/...
标签: 芯片   维修   不触发   掉电   阅读全文
华硕FX506 班号DABKXBMBAD0 REV D 掉电
华硕FX506 班号DABKXBMBAD0 REV D 掉电 进步了系统 也就几十秒
标签: 华硕   掉电   阅读全文
HP暗夜精灵15-CX0069TX能进系统要掉电,掉电不能正常...
板号LA-F842P,能正常开机,用一会儿就掉电了,再开也是掉电,放一会儿能开,但是CMOS信息清零了,一直这样,找不到原因,请大家指点思路。
标签: 掉电   板号   原因   阅读全文
技嘉 h81-d3 rev:2.1上电掉电不跑码
复位电压也出来了,cpu1.7V出来了,bios也刷了,就是死活不跑码,上电几秒后掉电重启,只剩南桥难测量(此机论坛只有位置图,没有点位图)也没bga台,请问如何...
标签: cpu   BIOS   掉电重启   掉电   阅读全文
战神Z7M-CU5NS,温度高了会蓝屏掉电掉显卡
温度高了会蓝屏,掉显卡,掉电,应该是通病,有师傅知道的吗?有偿!http://appatt.chinafix.com/pic/20240518/1716027632847882_797.jpg ...
标签: 显卡   掉电   通病   window   阅读全文
联想CIH81H3主板开机掉电,不装CPU不掉电
2262939
标签: cpu   掉电   主板   联想   阅读全文
联想CIH81M1主板开机掉电,不装CPU不掉电
联想CIH81M1主板开机掉电,不装CPU不掉电 看图片修吧
华硕K53VS 插电一瞬间掉电(非短路)
然后还有一个AC_IN_OC#(适配器插入信号):如果插上适配器这个就是低电平。不插适配器就是高电平。 重点他们都...
标签: 158   214   华硕   芯片   阅读全文
surface pro5。循环掉电上电。
循环上电掉电,测试s3和s4触发后,都会被秒关闭。多重启几次后。s3和s4能保持两秒左右不掉电,可以明显测试出3.3v高电平。按照时序测试,好像所有电压和信号都有...
标签: 222   不开机   cpu   掉电   阅读全文
稀里糊涂成正果—GA-B85M-DS3H R1.1触发秒掉电且不再...
掉电且不再自动触发,应该是主板的短路现象激发了ATX电源的过流保护动作,可以确认这块板子就是存在短路故障,而且短路故障点在3.3V线路上。...
标签: 自动重启   关机不断电   cpu   芯片   阅读全文
HP惠普TPN-C133板号LA-F841P掉电维修
HP惠普TPN-C133板号LA-F841P掉电维修,客户反应用适配器用一小会就掉电了,我拿到时按开关有时屏幕要亮了又掉电了,有时进系统掉电,我看论坛上有人遇到...
标签: 维修   掉电   惠普   板号   阅读全文
宏基4738 ZQ9 上电瞬间掉电
宏基4738 ZQ9 上电瞬间掉电
宏基4738 ZQ9 上电瞬间掉电 接可调电源待机电流0(个人感觉不正常)刚开始以为可调电源问题,后来试了很多主板都有待机电流)待机3 5V正常 线性也正常,上电瞬间...
标签: cpu   掉电   示波器   点位图   阅读全文
