查看: 2486|回复: 22
[surface]
surface pro5。循环掉电上电。
发表于 2024-5-15 21:03:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障表现为偶尔开机,偶尔不开机,开机后一切正常,不死机,后来就不能启动了,换过CPU,可以肯定是主板电路的问题,不会是CPU的问题,触发后电流跑到大概0.4A掉电到28毫安,没有回到待机,3v和5v还在的。循环上电掉电,测试s3和s4触发后,都会被秒关闭。多重启几次后。s3和s4能保持两秒左右不掉电,可以明显测试出3.3v高电平。按照时序测试,好像所有电压和信号都有了。触发后 pltrst也能有3.3v。没有思路。大师指导一下,后续教程发论坛。
发表于 2024-5-16 22:10:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查后级电压有没有短路吧,这种掉电通常后级电压短路保护的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-16 21:48:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把vcore芯片拆了再上看前面电压还掉吗?如果不掉就是vcore周边的问题,有可能是mos管也有可能是电阻!如果拆了还掉电那就往vcore前面看
核心供电的PWM芯片拆掉上电?这会大短的!上管G极不受控,会直接导通的  详情 回复 发表于 2024-5-17 07:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-16 16:21:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FY1234FY 发表于 2024-05-16 06:36
内存供电芯片的工作条件查一下,看看有没有问题。
有供电,触发后,也有pg信号。自举升压电容也正常。
这个电流才0.3左右掉电,大概率内存问题?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-16 06:36:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有供电,触发后,也有pg信号。自举升压电容也正常。这个电流才0.3左右掉电,大概率内存问题?  详情 回复 发表于 2024-5-16 16:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-15 22:30:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流0.4或者0.3左右就掉电了。不清楚这个掉电,是缺电压还是有短路,还是缺信号造成的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-15 22:29:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该不是。我怀疑某个电阻变质了。这个内存,之前开机时候测试,内存都是好的。看电流也没到内存检测地方了吧。内存供电刚打开。就被关闭了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-15 21:54:18 | 只看该作者 �
内存······
电流0.4或者0.3左右就掉电了。不清楚这个掉电,是缺电压还是有短路,还是缺信号造成的  详情 回复 发表于 2024-5-15 22:30
应该不是。我怀疑某个电阻变质了。这个内存,之前开机时候测试,内存都是好的。看电流也没到内存检测地方了吧。内存供电刚打开。就被关闭了。  详情 回复 发表于 2024-5-15 22:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-15 21:11:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有知道的,可以直接告诉我故障点。发80红包。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-17 07:11:02 | 只看该作者 �
笔记本电脑维修3 发表于 2024-5-16 21:48
把vcore芯片拆了再上看前面电压还掉吗?如果不掉就是vcore周边的问题,有可能是mos管也有可能是电阻!如果 ...
触发后,核心供电有的,就是会被关闭,可能是缺电压,或者缺信号保护了  详情 回复 发表于 2024-5-17 17:14
发表于 2024-5-17 07:37:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.4这个电流,看样子是二次电压转换没出来
找了一圈了,挨个测试,好像都有了。有大佬说,可能CPU底座焊盘掉了。要挨个推看看。我推好像没反应  详情 回复 发表于 2024-5-17 14:38
发表于 2024-5-17 14:38:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-5-17 16:02:15 | 只看该作者 �
苏菲看到就头疼,,,,,,,,,,,,,
发表于 2024-5-17 16:40:04 | 只看该作者 �
苏菲看到就头疼,
发表于 2024-5-17 17:14:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-5-17 17:18:17 | 只看该作者 �
微软的电脑修主板最烦,拆屏幕要很小心
屏幕简单吧。除了3容易碎,其他都不会碎,无损拆  详情 回复 发表于 2024-5-17 21:42
发表于 2024-5-17 21:22:00 | 只看该作者 �
刷BIOS试试。。。。。。。。。
CPU都换了,可以肯定电路问题,我怀疑会不会板层有断线。  详情 回复 发表于 2024-5-17 21:42
发表于 2024-5-17 21:42:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chxj 发表于 2024-05-17 17:18
微软的电脑修主板最烦,拆屏幕要很小心
发表于 2024-5-17 21:42:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
莫炎 发表于 2024-05-17 21:22
刷BIOS试试。。。。。。。。。
发表于 2024-5-18 00:07:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
示波器对比信号掉电
s4发出又掉,多自动上电几次,s4信号可以稳定两秒掉电。  详情 回复 发表于 2024-5-18 08:29
