他帖子里说是元件腐蚀,但是我手上的却完全没发现有腐蚀的情况。但是有留言说可能是核心电压开户信号VCORE-EN,由此也证明了风扇长转时无CPU供电。...
神舟战神z7 ct7mt 版号6 77 nh50rc00 d...一会显卡就不见了 风扇狂转 就关机了 风扇狂转是因为检测不到显卡了 但是用电池就正常使用 不知道哪里的问题 bios刷过没用
触发掉电,反复重启,不跑码。查各路对地阻值正常,肯定是缺供电,经查vccsa无供电,NTMFS4C10NT1G,N通道MOS管D级有1v输入G级无电压,该电压来源于LM358DR运算...
所以有了下面一系列的无用操作,撬此电感PLIV11断掉给显卡核心的公共点导致上电0.4不跑码,屏蔽独显来判断是否因显卡故障掉电,包括测温控的波形是否正常,整一...
机型:V4200E,华硕本板号:X415EA 2.0开机马上掉电,电压:+5VSUS+3VA_DSW,1.8VSUS CPU核心供电:+VCCIN 1.7V+VCCIN_AUX 1.8V,...
故障:不定时无法开机(不触发)或开机一段时间掉电(只接电池的情况下更是如此) 拆机检测发现键盘接口开关脚电压脚1.6V-...
PB_1900_A V2.1小工控板 开机0.2掉电 以为是BIOS的问题 刷论坛2.0 BIOS 故障依旧 经测发现CPU供电不出 有时候有 加焊CPU供电芯片正常 板子BIOS和论坛2.0版本通用...
掉电后 5V sb 拉低到0V,等10-20秒有可以开机、 反复几次后 掉电频率加快 几十秒就掉电。那位大侠有 维修思路,感谢。最好看下手上有没有图纸 分享下、可以上次 ...
