查看: 1172|回复: 1
华硕本板号:X415EA 2.0开机马上掉电
发表于 2025-1-24 10:09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:V4200E,华硕本板号:X415EA  2.0开机马上掉电,电压:+5VSUS  +3VA_DSW,1.8VSUS
CPU核心供电:+VCCIN  1.7V   +VCCIN_AUX 1.8V,显卡:NVVDD 0.8V  FBVDDQ 1.3V
电压都出来了,开机后,很快掉电,电流瞬间到0.2A有时能到0.9A。掉电后停留在0.072A。不能再次触发。
刷两个不同来源,但是同机型BIOS,故障基本一样,只是第二个BIOS可以手动触发,然后掉电后电流0.042A。
只有点位图,没有电路图。也没有明显短路烧毁,BIOS换了两三个都是一样。不知道大家有无思路。
发表于 2025-4-21 11:11:39 | 只看该作者 �
问题相同,请问解决了嘛
