当前专题: USB不识别
A1418 820-3588-a USB接口不识别设备有供电已修复!
本帖最后由 15908009008 于 2020-10-15 10:56 编辑A1418 820-3588-a USB接口有供电 间歇性识别设备 经检测 J4600接口经过U4610接入桥的这个接口可以...
标签: 维修   不识别   阅读全文
电脑USB无法识别,进不去系统怎
电脑USB无法识别,进不去系统怎
电脑USB无法识别,进不去系统怎么办
标签: 进不去系统   阅读全文
求助A1418 820-3588-a USB接口有供电间歇性识别设备
求助A1418 820-3588-a USB接口有供电间歇性识别设备!查线路最后汇集到南桥U1100 有没有高手换过南桥的 成活率如何?
标签: 求助   阅读全文
工控机USB不识别
工控机USB不识别
供电正常不亮灯鼠标是不是桥问题 http://appatt.chinafix.com/pic/20200909/159962103658619441.jpg ...
标签: 222   阅读全文
b490 usb 和网卡不识别
b490 usb 和网卡不识别
b490 usb 和网卡不识别。刷bios 后不开机 刷回来可以,下了好多个bios 都不行 11264-1m
标签: 刷BIOS   阅读全文
YOGA usb识别维修
YOGA usb识别维修
板子很小一点不都好维修,从来没有修过它今天接一台usb无法使用的机器,拆开之后看都看不明白了。幸好论坛有图纸,谢谢各位高手,有图纸就好下手了先看usb接口,...
标签: 芯片   维修   BIOS   阅读全文
求助维修大佬个主板USB不识别问题,希望给些建议
因为我操作更改设置导致重新刷过BIOS,但刷后也没发现问题,现在是更换了bios芯片,开机正常,ps2口识别鼠标还是键盘也都正常,就是usb设备仍然无法识别。不知道...
标签: 电烙铁   阅读全文
6SP刷机到13%切换到恢复模式出现USB无法识别,是CPU...
答:CPU上盖或者硬盘,可以拆了硬盘然后刷机看能不能刷过20%。1992492手机维修技术交流群:581575157 1992493
标签: 手机   阅读全文
HP1106提示无法识别USB设备,完美解决!
HP1106(1108主板一样)接入电脑后提示无法识别USB设备19501451950146[/...
标签: 无法识别USB设备   阅读全文
小主机 USB口有电压 但是系统识别不了
hp小主机 USB3.0口有电压 但是系统识别不了 是什么情况 就是图上 插电压表那个口 系统无法识别 ...
标签: 158   阅读全文
ds-670识别不了usb
ds-670识别不了usb
电脑不能识别usb19453451945346
标签: 158   222   阅读全文
asus z170主板 不识别USB键盘
一片ASUS z170pro主板 插usb键盘显示无法识别的USB设备 鼠标好用 所有的USB口都好用 键盘也是好的 就是无法识别 系统重新做了 有遇见过这问题的大神吗
标签: 不识别   阅读全文
USB键盘无法识别修复
USB键盘无法识别修复
修复了一个无法识别的USB键盘 以供参考19275771927578 方法:把和电解电容并联的那个104换掉即可
标签: window   阅读全文
各位兄弟,问问B85板子进系统不识别USB啥问题。
如果第一次通电,进入系统后,就只有PS2口上面一个USB能用,其他所有USB口都失灵,系统中USB3.0驱动出现惊叹号,这时点重启系统后,系统驱动就正常了。所有USB口...
标签: cpu   阅读全文
神州SHINELON游戏本不识别声卡和USB
故障为开机正常,就是USB不能用,声卡设备没有。并且一插电自动开机。坛子里有人一样故障,刷了BIOS,换了南桥都没解决。个人认为是不是要换IO,因为IO带程序,且...
标签: 自动上电   usb不能用   阅读全文
V星MS-7850 REV:1.2 USB接口无法识别U盘、打印机、...
rev:1.1,主板所有功能都正常,就是USB无法识别u盘、打印机,数据传输,有时候在BIOS里能识别U盘,但是加载PE的时候就无法识别了。最后发现桥附近的电容轻微鼓包...
标签: BIOS   阅读全文
有师傅遇到过USB 3.0接口接USB2.0设备不识别的吗
各位师傅好:最近遇到一个奇怪问题 一台收银机找不到USB2.0接口 发现USB3.0可以使用 USB3.0U盘可以使用 接上鼠标就会出现未识别。设备管理器里也只有USB 3.0有关...
标签: 芯片   阅读全文
iphone 8plus 无法识别的usb设备
电脑肯定没问题 昨天一台电脑显示dfu模式 下载完固件下班了 没来得及刷 今天换自己的电脑 数据线连接电脑直接显示 无法识别的usb设备 请大神指教 谢谢
标签: iPhone   阅读全文
联想ideapad 710s 右边USB口只能识别3.0设备
一台联想ideapad,左边USB3.0口可以正常识别usb键盘鼠标 2.0u盘等等,右边usb3.0口只能识别3.0 设备如:3.0U盘 插入鼠标,2.0u盘都没有反应,没有发现硬件 测量了...
标签: 供电不足   阅读全文
佳能2900usb无法识别
佳能2900usb无法识别
佳能2900usb无法识别,主板能修吗,接口没有虚焊
标签: 佳能   阅读全文
