当前专题: USB不识别
键盘灯亮,但是不能使用,其他的usb识别都正常
就这一组,两个不能识别,直接是过去打了一下esd六角小芯片,一六角和34角都没有波形,五脚有五供电正常, 垫上刹车片,热风枪直接拆掉再打正常了,鼠标也能动,...
标签: 130   阅读全文
VivoS1识别不了USB
VivoS1识别不了USB
vivoS1电脑识别不出,排除尾插、排线,查哪里,鑫智造没有思路,大神指点一下、谢谢
标签: 电脑   阅读全文
两个usb口,一个低速一个高速,无法识别
天逸310-14ikb,高速usb口能识别u盘,识别到鼠标,但是系统显示“无法识别鼠标设备”,低速usb不可以识别u盘,识别鼠标但是显示“无法识别鼠标设备”。...
标签: U盘   阅读全文
MacBook Air不识别USB2.0到的U盘
我的MacBook Air是i5-42560U安装了windows10到系统,但是电脑不识别USB2.0的U盘,3.0的U和鼠标都识别,知道的请指导指导......
标签: Windows   阅读全文
联想 T480S TYPE-C接口识别不了USB3.0
今天收到客户2台T480S笔记本,充电TYPE-C接口和雷电TYPE-C接口都无法识别USB3.0设备,用软件测试接口速率只有2.0的速度,TYPE-C转接器OTG的,插3.0U盘可以认到,...
iPhone6sp手机不联机,插数据线显示无法识别的USB,...
iPhone6sp手机不联机,插数据线显示无法识别的USB,开机定电流是什么情况?答:插数据线显示无法识别的USB,先检查一下USB管理芯片、USB管理的工作条件,按照不...
标签: 手机   阅读全文
爱普生615k ii USB无法识别需要维修位置
维修位置参数
标签: 维修   阅读全文
普通薄膜USB键盘无法识别 维修求救
普通薄膜USB键盘无法识别 维修求救
普通薄膜USB键盘插入电脑USB后,无法识别且大小写切换指示灯不亮 其他USB设备,鼠标都正常,应该是键盘损坏了,键盘用的不多,看到论坛上有人拆解,拆看一下,把...
标签: 维修   阅读全文
手机插上电脑就显示“无法识别USB设备”,换尾插,数据...
答:手机主板问题,d+d-有一条有问题。20895082089509 [font...
标签: 电脑维修   无法识别USB设备   手机   阅读全文
Dell 7537 USB不识别疑惑
Dell 7537 USB不识别疑惑
这台7537来改高分屏顺便看两个u口不能用 一个换接口好了,另一个系统无法识别 提示过电涌,供电排除了 8脚芯片拔过 飞线过另一对USB引脚上 始终就是不识别 ...
标签: 芯片   阅读全文
iPhone6P进恢复模式,电脑不联机,无法识别USB设备,...
答:更换USB管理,检查USB管理工作条件。2078420手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992078421...
ViVO Y66手机无服务 不识别USB 拨号正在打开天线多重...
ViVO Y66手机无服务 不识别USB 拨号正在打开天线多重故障维修机器型号:ViVO Y66 故障现象...
标签: 数据恢复   无服务   无背光   手机无服务   阅读全文
华为Mate30pro不显示充电不联机,usb附件识别换过了,...
答:检查电池座子检测脚相关元件和芯片[color=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
pro-face设备能识别到U盘与卡,但无法从卡与USB启动
operation,右下角重启,从卡启动,从USB启动三个菜单,卡是好卡,是好机上拆下来的,插入后,蓝灯会亮应该识别到卡了,USB我镜像了一份,U盘插入后,灯亮,但...
标签: 电脑   阅读全文
ACER主板B360换完BGA芯片(就是桥)USB不识别
ACER主板B360(B360H4-AM3)换完BGA芯片(就是桥)USB不识别 量USB波形不正常,查看图纸发现是通过0欧电阻直接和芯片连接,测量电阻,USB供电都正常,芯片拆下后...
标签: 芯片   不识别   阅读全文
冷机开机大几率不识别键鼠,前置USB正常,哪里问题?
答:USB,一般就是供电,ESD,要不桥虚焊和不良。20256922025693 2025694[/...
标签: 电脑维修   阅读全文
华硕C520U本 USB不识别之移花接木
华硕C520U本 板号:X540UP 故障:客户说USB用不了 主板上只有2个USB口 一个是3.0一个是2.0 自己测试发现问题是接入USB2.0设备无法使用 2....
标签: 华硕   阅读全文
碧海杨帆视频展台无法识别USB
碧海杨帆视频展台无法识别USB
碧海杨帆视频展台无法识别USB,或者是插上设备导致USB接口全部失灵
标签: 无法识别   阅读全文
战斧C.A75K V15 USB3.0识别2.1
战斧C.A75K V15 USB3.0识别2.1,我感觉是bios问题吧。谁能修改下。https://download.colorful.cn/MotherBroard/AMD%20Series/Llano/C.A75K%20V15/1009n.rar ...
标签: BIOS   阅读全文
红米note4X连电脑显示无法识别usb设备,这什么问题
答:先排除尾插小板有无问题。2015125手机维修技术交流群:581575157 2015126详情咨询客服微信:2015127
标签: 无法识别USB设备   阅读全文
