当前专题: 笔记本USB
笔记本USB口怪事!
笔记本USB口怪事!
ASUS的本本,插U盘正常使用,插USB鼠标只有原装的IBM可以,市面上所有的鼠标都不可以!郁闷中~哪位大哥搞过这个故障,请分享下经验~不胜感激
HP_DV1000笔记本插USB设备后短路不开机故障维修
DV1000笔记本和一台海尔W66,海尔的就不说了,显卡问题重做就行了,说说DV1000吧,故障说给客户插USB设备后,不开机了。插上我在基地买的TPR3005直流电源(有...
技术讨论:有没有用笔记本键盘改过台机usb键盘的?
有没有usb键盘的电路图?有的话欢迎分享一个,技术讨论:有没有用笔记本键盘改过台机usb键盘的?
SONY笔记本改USB声卡
SONY笔记本改USB声卡
把外壳全拆掉发现板子本身没有多大 悍掉USB口飞四根线连接到主班的USB接口然后就是飞扬声器线和耳麦了 很容易搞定了,呵呵效果还行 跟客户解释说你的电脑本身的...
夏新V3笔记本USB插U盘不能用,USB鼠标能用!
收到一个夏新V3的小本,拿过来时说是做系统,可做了系统以后,插U盘不能用,提示说:“无法识别的USB设备。优盘换了N个都不行,可插上USB鼠标却一点问题也没有!...
笔记本3个usb口都用不了,是南桥的问题吗?
笔记本3个usb口都用不了,是南桥的问题吗?有没有其他的可能
联想E420笔记本USB
联想E420笔记本USB
大家好,我是新手,请问我的E420是INTEL845的芯片,怎么是USB1.1呀,能改成USB2.0吗?另外,我看 了下我的内置光驱,接口是50针的,请问是不是标准接口,IBM R51...
谁知道哪里有笔记本USB口的卖?急,在线等
谁知道哪里有笔本USB口哪里有卖的?淘宝上没有,基地也没有、(联想旭日150主板)我在河南新乡-二级地市,郑州只有一家买,一个头要30元,真黑 ...
笔记本USB有电但不认设备
笔记本USB有电但不认设备
笔记本USB有电但不认设备,两个口其中一个好的。应该不是南桥的问题吧
请问华硕A3000笔记本插USB充电导致开不了机故障?
本人的华硕A3000笔记本(4年前买的),前段时间打小灵通时提示充电,就用USB线插到本本的U口上去充电,以前都是正常的,可是这次在通话中充电时,插上U口本本就...
标签: 开不了机   阅读全文
DELL600M笔记本USB和网卡都不好用
DELL600M的网卡和两个USB口都不好用。有没有可能是软件的问题。从装一下系统能不能解决的?还是主板坏了呢?
DELL笔记本电脑USB接口故障
DELL笔记本电脑USB接口故障
我的DELL1150笔记本电脑 04年的机子)的USB接口出现故障,其它功能均正常,一次在使用手机数据线时电脑突然自动关机,无法起动,过了有10分钟左右,再起时就正常...
笔记本风扇改接USB电源问题
笔记本风扇改接USB电源问题
我的风扇是sunon四线风扇,请问如何改接USB供电。
笔记本usb鼠标不能动
笔记本usb鼠标不能动
一IBM 机器,插上usb 鼠标不能用,换了一个还是那样,刚开始可以动,但过一会了就什么也动不了,触摸板都一切正常,后来换了一个usb 转ps/2接口的鼠标又好了,换...
宏碁1680笔记本USB供电芯片
宏碁1680笔记本USB供电芯片
求助:(故障原因USB不能使用)宏碁1680笔记本USB的供电芯片 9412 BD413B 8脚贴片的代换型号,或9412的引脚资料[本帖最后由 木兰小筑 于 2008-8-12 12:11 ...
松下笔记本USB维修
松下笔记本USB维修
本人手上有一部松下笔记本,其它什么都正常,就是USB不能用,我测过5V有电压到,有时插入USB设备会认到,但不能用,排阻我换过,周边也加过焊但还是不能.请问各位大师傅...
标签: usb不能用   阅读全文
求助笔记本USB口不能用是什么问题啊
求助笔记本USB口不能用是什么问题啊
联想的笔记本USB口不能用,会是哪方面的问题啊 以前是三个不能用,后来是最后一下也不能用了,其它都正常 在BIOS设置也都正常 哪个师付指点下,这个钱能不能赚...
LGE5笔记本USB故障
LGE5笔记本USB故障
收到台LGE5本本,故障表现为4个USB口只有一个可以正常使用,经查3个故障U口供电均正常,3个口的条数据线阻值均一致,但较正常的那个阻值偏高。拆开本本后检查此...
【求助2问题】【有图】:1笔记本充电故障;2USB故障
N160笔记本充电灯不亮,电池也不充电,接AC电源可以正常实用(成移动PC了);某天带本本外出回来,充电灯亮了,关机后又不亮(是不是虚汗?带出后受到震动导致又...
标签: 充电灯不亮   阅读全文
戴尔D600笔记本USB口坏,
戴尔D600笔记本USB口坏,
我的戴尔D600笔记本电脑的USB口坏了,在使用USB鼠标时突然指针不动了,机器没有死,鼠标上的灯是亮的,USB的5V电源正常,再插U盘一点反应也没有。请高手指点。
