当前专题 待机电压 高
联想Y510 EC待机电压转换芯片
联想Y510 EC待机电压转换芯片
求该芯片型号 断了一只脚 问了淘宝 他们也不知道 没招了
标签: 芯片   阅读全文
LA-8221P开机到0.02A,测待机电压出来了,其他没有
LA-8221P开机到0.02A,测待机电压出来了,其他没有,过几秒钟断电,这种怎么查啊
标签: 断电   阅读全文
HP4311S 没有待机电压
HP4311S 没有待机电压
Q25不导通。4脚为19V。应该是有U1004控制,测量U1004 2脚5.7V 5脚4.8V 7脚17.8V,8脚18.5V...没有电压。看不懂图。有师傅教下吗?估计是LS_100R没有电压导致的吧?
阅读全文
HP G4 触发电流0.076 待机电压偏低
维修过程:测量各电感无短路,通电测量线性3V5V电压正常,触发后,待机3V,5V电感电压偏低,3V电感实测电压2.01V,5V电感电压实测4V,待机芯片发热,芯片型号:RT...
标签: 214   222   阅读全文
索尼SVF15NB19T待机电压正常,桥 内存 CPU供电正常 屏...
待机电压正常,桥 内存 CPU供电正常 屏无显示,显卡1.05V,频率测不出来,想了一下先刷程序在说,没想到好了:P:lol
标签: cpu   显卡   cpu供电   阅读全文
大师们,PCI和PCIE的复位和时钟以及待机电压测试点...
PCI和PCIE的复位和时钟以及待机电压测试点分别是哪几脚?谢谢。
标签: 测试点   阅读全文
华硕b75m-a 待机条件下12v 有5V电压
待机条件下测量居然黄线12V有5V电压。不知道哪里来的。也没有发现12V和5VSB通路。找了半天也没有发现12V和5VSB有关联的地方。奉上此主板的点位图,麻烦兄弟们...
标签: 华硕   阅读全文
求助 三星355V4X 不开机 进水机 待机电流正常 开机50...
求助 三星355V4X 不开机 进水机 待机电流正常 开机50MA电流 无3VALW FCH 电压 一般会是哪里问题呢?请大佬们指点 谢谢
标签: 不开机   阅读全文
G475AX LA-6755P 待机电压偏高维修
255)]G475AX LA-6751P 待机电压 能触发但是无显示[font=Microsoft yahei,微锟斤拷锟脚猴拷, Arial,...
标签: 芯片   维修   显卡   阅读全文
HP M6 版号6050a2639001电压二极体值待机电流标识
无图无点位,方便大家,特意留下测量数据1835831
标签: window   阅读全文
惠普DAG35DMBAD0 暗影精灵 待机无电压 属于正常
发这个帖子的目的是,让大家注意,这个机器待机电流是0.000A,待机电压,一瞬间就没有了,属于正常,不要更换待机芯片哦 图二是板号和待机电感位置(附上图纸和...
标签: 130   阅读全文
51225不出待机电压
51225不出待机电压
本帖最后由 热插拔内存 于 2019-4-4 07:23 编辑acer笔记本 没有待机 测tps51225 vin19v正常 vreg3和Vreg5 都正常 en1 en2 都有3.3v 就是不出3.3 v和5v ...
hp g4 r13待机电压有不触发
hp g4 r13待机电压有不触发
hpg4无法开机,检测pu3芯片第14脚对地短接,对照图纸找不到原因了,请教各位大佬。1825373
标签: 芯片   阅读全文
新手帮忙分析下E430C待机电压偏高之后又烧了。
这个就没有图了,前天接了台联想的,客户说不开机,拿到手上插上可调电源待机电流0.026 有的偏大。拆机测了下没有3V 5V公共点电压只有9V,摸了下主板发现3V5V...
标签: 不开机   阅读全文
技嘉GA-Z87P-D3 不触发(无待机电压)维修
测量5VSB电压正常,直接一刀干下R704,侧得其已变值,再测量R705阻值正常,料板找到一个8.2k电阻换上,接上电源,诊断卡的待机电压灯亮,触发直接上电跑码亮机!...
标签: 158   阅读全文
V星B75A-G43待机电压低问题
V星B75A-G43待机电压低问题
测量得到UP0104S各脚的电压如下: 1820538我想问下这个电压是后级某个元件拉低了还是FB这个分压电阻有问题?这个要怎么判断?一直搞不懂这个...
标签: 芯片   阅读全文
待机电压跳变,从来没碰到过。怎么下手?
待机电压跳变,从来没碰到过。怎么下手?
本帖最后由 wwwhhhdd 于 2019-3-11 21:23 编辑 一块ga-z68xp-ud3r,触发瞬掉,不二起且不能再次触发。查5vsb、3vsb、5VDUAL、3VDUAL、开关针、cmos跳针...
标签: window   阅读全文
联想G40-80 不触发 无待机电压
联想G40-80 不触发 无待机电压
进行通电发现电流瞬间从1.6A降到0.111A停止,屏幕无显示,BIOS放电后,在测试无待机电压,再次断电、通电发现(SY8868QMC)一股青烟冒出来,烧的...
标签: cpu   阅读全文
RT8206B 正常待机电压参考
RT8206B 正常待机电压参考
本帖最后由 Laney.TB 于 2019-2-17 11:44 编辑出自 ACER 4738 DA0ZQ9MB6C0 的数据 1 REF 2V 3 VCC 5V 4 ONLDO 5V 5 NC 6 VIN 19V 7 LDO 5V 9 BYP 5V 10...
标签: 158   阅读全文
Thinkpad E531 待机电压偏低,求助。
待机3v5v偏低查待机芯片条件。1.6脚电压不正常。 1813422 追查...
标签: 芯片   阅读全文
