查看: 1797|回复: 9
联想Y510 EC待机电压转换芯片
发表于 2019-9-26 10:52:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    求该芯片型号    断了一只脚    问了淘宝    他们也不知道   没招了
发表于 2019-9-29 10:35:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sz3217353 发表于 2019-09-29 10:34
用个1117改一下试试看
貌似没有开启
发表于 2019-9-26 11:07:22 | 只看该作者 �
Si9183DT-AD-T1
其实不一定要找同型号的,华硕、技嘉、V星台式主板上常用这种,就是有两种,要看清是4脚输出还是5脚输出,可能要改下反馈电阻
感谢 兄弟  详情 回复 发表于 2019-9-26 12:35
发表于 2019-9-26 12:35:06 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2019-9-26 11:07
Si9183DT-AD-T1
其实不一定要找同型号的,华硕、技嘉、V星台式主板上常用这种,就是有两种,要看清是4 ...
   感谢    兄弟
发表于 2019-9-26 13:32:32 | 只看该作者 �
好多都能代用的
发表于 2019-9-26 13:42:11 | 只看该作者 �
这种小芯片还不太好卖,可以找一找别的主板位置差不多的代换一下试试
发表于 2019-9-26 14:24:42 | 只看该作者 �
华硕主板上面有 k42什么的  去华硕料板料板上面找
发表于 2019-9-26 21:13:20 | 只看该作者 �
找老款的asus 这个芯片多见的
发表于 2019-9-29 10:34:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用个1117改一下试试看
貌似没有开启  详情 回复 发表于 2019-9-29 10:35
发表于 2019-9-29 18:13:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习,谢谢
