查看: 2279|回复: 12
Thinkpad E531 待机电压偏低,求助。
发表于 2019-1-27 14:46:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
Thinkpad E531 待机3v5v偏低
查待机芯片条件。1.6脚电压不正常。
追查
这个没有装。
断开这里还是没有变化。
查到这里不知道,下一步该怎么做?求助
发表于 2019-1-27 15:27:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换pr411,不行换pu1203
发表于 2019-1-27 18:29:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把pr1211 拆了。。试试。。。。。
我现在把pr1211 拆了。。进系统测试中。。。  详情 回复 发表于 2019-1-27 18:30
发表于 2019-1-27 18:30:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
酱油拌饭 发表于 2019-1-27 18:29
把pr1211 拆了。。试试。。。。。
发表于 2019-1-27 21:55:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查温控电阻
发表于 2019-1-28 09:53:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个EC芯片是不是9012的,有程序的,控制待机产生的,研究一下
发表于 2019-1-28 10:20:53 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2019-1-28 10:32:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PU1203  LMV331IDBVRE4 是个运放,用于电压比较,+IN1脚 0.8V  >  -IN3脚0.5V  OUT脚理论上应该输出VCC 5V电压,此时输出0.75V,99.9%这个坏了。
发表于 2019-1-28 10:36:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 这机器修好了吗  坐等结果
发表于 2019-1-28 10:48:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼上说的是,应该是PU1203坏了,换了它就好了
发表于 2019-1-28 18:32:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
先断开后级啊  看下会不会回复
发表于 2019-1-28 18:52:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
么遇到
发表于 2019-1-28 22:51:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
比较器+>—输出高5V应该此件坏
