查看: 6772|回复: 100
神一样的机器。 联想G40-30 不触发维修!
发表于 2016-8-20 18:59:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器问题比较小,不触发。测开关电压0.50V 不正常。看图纸
问题出在R114上面。更换后,开关电压3.3 触发 0.16-0.167-0.18 。
亲爱的兄弟们啊。什么情况啊。。 0.18啊。 显示了啊。。 现在的机器这么省电啊。。
参与人数 10下载分 +29 收起 理由
llyx + 5
LIJUN911025 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
昵称坏 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhouxiaobao9 + 2
beijinghanqiang + 2 节能 是趋势
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小白不懂 + 2
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐童淘 + 2
发表于 2016-8-20 19:03:54 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
0.18的电流。这么小吗
他是光板子点的,集成CPU本来就省点 什么都接上 应该在0.4左右  详情 回复 发表于 2016-8-22 11:50
发表于 2016-8-20 19:06:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你那个应该是主板休眠了,处于省点模式,机器全部装好,也才0.6左右的电流
发表于 2016-8-20 19:06:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
真省电啊!!
发表于 2016-8-20 19:22:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
能修好就是行  别的不用去管它
发表于 2016-8-20 19:26:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
略叼 略叼。。
发表于 2016-8-20 19:35:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
图片清晰
发表于 2016-8-20 19:35:59 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
电流好小。学习了。
发表于 2016-8-20 19:38:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
嗯 学习了  希望大家都接这种生意
发表于 2016-8-20 21:36:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
U的功耗 低 亮机电流也小了
加分了
是的, 这种3合1的板子 和上网差不多了  详情 回复 发表于 2016-8-20 22:06
发表于 2016-8-20 21:55:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这么快就挣到钱了呀,我也希望能遇到,可惜呀。
发表于 2016-8-20 22:02:45 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
高科技啊。0.18就亮起来了。。。猛龙过江
只能说这种3合1后,再加上CPU的功耗低,所以才这么低的电流就亮机了  详情 回复 发表于 2016-8-20 22:07
发表于 2016-8-20 22:06:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
天意wx 发表于 2016-8-20 21:36
U的功耗 低 亮机电流也小了
加分了
发表于 2016-8-20 22:07:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2016-8-21 00:56:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这么小的电流,还看啥跳变啊,靠
发表于 2016-8-21 18:57:21 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
有点夸张,0.18的电流居然亮机!第一次见到!长知识了!
发表于 2016-8-21 19:05:14 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这种是低功耗的板子吧,散热器是不是铜管和风扇都没有。早几天修到一台,不过电流是0.28A
发表于 2016-8-21 19:26:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这电流也太低了点吧
发表于 2016-8-21 19:32:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
板载CPU现在都这样的,超级省电,所以性能也就那样了
发表于 2016-8-21 19:34:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
0.2不到能亮机,这个还没碰到
