查看: 4955|回复: 2
新手第二贴 DELL E5400 RTC 报错维修
发表于 2016-8-20 18:31:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
做这行,周末都没有。说正事……
接一DELL E5400 开机过几秒,显示 rtc mode fixed - time and date may be wrong
心想这么老的机子,电子没电了吧。让客户等一下。立马拆后盖,换电子。XXXX  还是一样报错。
测了一下原来的电子,3.01V 正常。怎么这机器电量这么足?这时客户说电子是自己从网上购的。今天到了就装上去了,却还是不行。
只能让客户出去玩一下。留下电话…………
拆板中
找个图看一下吧
测了一下,R375后极无电压,换一个先…… 再测D20 后极 0.15v  又换一个   心想可以了吧。另外几组不想找了。接屏试下…………
没错,还是报错。接着找吧……测到R608 无穷大换之,另外几组正常啦。那就装回去吧。
嗯嗯。就这样OK啦,老机器开机比I5的都快。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-20 20:10:38 | 只看该作者 �
电阻开路了 学习了 下次遇到就好弄了
发表于 2022-4-8 12:23:34 | 只看该作者 �
老机器确实好用,比现在的更耐艹
