- 积分
- 214
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-28
- 精华
联想g480 进液 拆机检查 发现3.3v 5v 芯片进液腐蚀,12脚19v供电脚腐蚀 飞线,3,3.v 5v芯片图纸上51225,芯片上写的是1225c 这两个芯片可以互换,用1225c 换上上电测试待机0.08,有点偏高,测6脚20脚使能信号3.3v都有,3脚 13脚线性电压也有,io 也无短路,3.3v 5v电感 对地阻值也正常,怀疑上3 5v 场管有问题 将4个管一起换后测试ok 电压出来了。
