查看: 2551|回复: 12
E450 开机有时候一会就掉电 有时候很久才 掉电
发表于 2016-8-20 11:58:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  这机器搞死我咯,刚开始拿来就是开机进系统不到系统界面就掉电了 ,然后我在淘宝上买了个程序刷了 根本不亮机 ,后来他帮我改了下  亮机报错,然后我就找我朋友帮我弄个程序,刷了之后管了10多天客户拿来说还是掉电,我又刷了几个程序 这几天测试还是偶尔会熄火,这种的 我确实没有思路了,求助啊
发表于 2016-8-20 12:01:24 | 只看该作者 �
   这种都不好判断是不是程序的问题了 ,好纠结,如果不是程序的问题也不知道下面该怎么查了
发表于 2016-8-20 12:05:06 | 只看该作者 �
应该不是程序问题了,这种不好搞,只有慢慢查了。
发表于 2016-8-20 12:26:52 | 只看该作者 �
电源可换个试试吗。
发表于 2016-8-27 14:39:31 | 只看该作者 �
干...我也接到一个这样的,有时候一天掉电一两次,有时候用一两个小时掉电,有时候开机掉,这样的机子,我拆的兴趣都没有。
发表于 2016-9-6 11:42:54 | 只看该作者 �
我这也接了一台,每次在5分钟内掉电的,
发表于 2016-9-12 11:33:53 | 只看该作者 �
查一下电压、、
发表于 2016-10-9 15:13:48 | 只看该作者 �
我也接到一个,正下研究,希望能搞定
发表于 2016-10-14 12:59:40 | 只看该作者 �
我也接了一台过了LOGO准备进系统就立马掉电
发表于 2016-10-24 15:22:30 | 只看该作者 �
我也碰一台,开一会掉电
发表于 2016-10-31 14:44:03 | 只看该作者 �
有没解决这种特效方法,估计是通病啊,哪位高手知道
发表于 2016-10-31 14:51:55 | 只看该作者 �
这个是不是BIOS问题
发表于 2026-7-13 12:55:37 | 只看该作者 �
