查看: 2023|回复: 7
[显卡维修]
蓝宝石 HD4750 求助怎么修
发表于 2016-8-20 11:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
UP6101BU8换过  电阻R846和R843掉换过位置   排除Q840 和Q842
补充内容 (2016-8-21 07:56):
显卡上机不显示,独立12V供电有输入,无输出
发表于 2016-8-20 20:35:13 | 只看该作者 �
什么故障啊   不出核心供电?  不出显存供电?
发表于 2016-8-20 22:58:24 | 只看该作者 �
什么故障也没说啊 不显示吗 花瓶?
发表于 2016-8-20 23:55:06 | 只看该作者 �
打对地值  不然就得查反馈了
发表于 2016-8-21 15:00:53 | 只看该作者 �
芯片7脚必须有高电平,你直接把Q842管子吹掉,只要反馈电路你没乱改,芯片正常,上下极无短路,显存供电就出来了
Q842吹掉后,芯片7角 1.36V 12V输出3.15V,电压有升高,显卡还是不亮  详情 回复 发表于 2016-8-21 17:43
发表于 2016-8-21 17:43:26 | 只看该作者 �
wlm9086 发表于 2016-8-21 15:00
芯片7脚必须有高电平,你直接把Q842管子吹掉,只要反馈电路你没乱改,芯片正常,上下极无短路,显存供电就 ...
你说的输出3.15V是什么?你现在是没有显存供电还是核心?你直接表笔搭电感上面看看有没有供电啊  详情 回复 发表于 2016-8-22 11:42
发表于 2016-8-22 11:42:57 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-3 15:12:21 | 只看该作者 �
电压不足就会花屏  蓝屏
