查看: 14453|回复: 154
华硕x450cc 5伏大短路,CPU集成的,求解决,除了烧鸡之外
发表于 2016-8-20 11:16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么解决,求大神帮忙,终于给我等到5伏大短路,但我没解决过,CPU是集成的i5,同事说,怕烧鸡的会烧了CPU
发表于 2016-8-20 11:28:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你如果怕烧U,就把U供电的上管取了
发表于 2016-8-20 11:32:06 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
5V 短路? 你说的是 3V /5V PWM 短路 还是  什么东西,,, 断开跳线点。 慢慢测试,你这个机器 小心内存坏
发表于 2016-8-20 11:40:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
拆U供电慢慢查呗
发表于 2016-8-20 11:46:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那就得慢慢拆了
发表于 2016-8-20 11:48:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你把CPU拆了在烧,绝对不会烧坏CPU
发表于 2016-8-20 11:49:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
量下各种电感阻值看下哪里短路 基本上也就锁定了
发表于 2016-8-20 11:54:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
除了烧 还是 烧  真的 一个一个的取 不知道取到什么时候
发表于 2016-8-20 11:56:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
5V大短,烧机为快。注意电压,是好的一般烧不坏,是坏的烧不好。
不烧机找点位,查5V所到之处断开排除。
发表于 2016-8-20 11:58:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
3V上管容易坏
发表于 2016-8-20 12:17:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修机器都是有风险的,还是烧鸡靠谱点
发表于 2016-8-20 12:25:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不烧机找点位,查5V所到之处断开排除。
查点位,5伏一个个相连的拆,得 要排除拆到,好麻烦
发表于 2016-8-20 12:29:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆了CPU 上官烧   一般就没事了
发表于 2016-8-20 12:30:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
鹤山新时空 发表于 2016-8-20 11:28
你如果怕烧U,就把U供电的上管取了
你试过,集成CPU把上管拆掉,再烧,烧成功吗
发表于 2016-8-20 12:33:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
5V短路,拆CPU上下管有无意义?
不烧就仔细观察小电容有无裂痕,USB供电有无短路现象。
发表于 2016-8-20 12:40:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
调低点电压,慢慢加电压,这样就没那么容易烧U了!
发表于 2016-8-20 12:40:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
拆cpu供电烧 怎么拆呢 我很关心
发表于 2016-8-20 12:43:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
只能先断开CPU 的供电 试试啊
发表于 2016-8-20 12:43:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
断开了  再烧鸡  就没事额    这种的只能这样干啊
发表于 2016-8-20 12:44:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没上管的,两块一样板都是上管没有的
